máy komatsu pc 450-8 thiếu điện trở cảm biến G.
S
Bình luận: 11Lượt xem: 2,181
sitann
Chào các anh trong hội , em đang làm em pc 450-8 bị báo lỗi ca 778 . Em tra là lỗi con cảm biến g , máy giờ nổ lên làm máy hay đột ngột tắt máy . em băn khoăn là trong sơ đồ điện chân dương 5 v và chân tín hiệu về của cảm biến g có đấu với một điện trở mà con máy em mất . nên mong các anh tư vấn xem nó có là nguyên nhân gây lỗi không .xin cảm ơn các anh trước
Thuocdoc113456
Anh C5galaxy , em lại không có con resistor 620ohm đó
Con này phải không cụ
