huynguyenmbv
Kính nhờ các tiền bối tư vấn cho nên dùng loại nào, công suất ra làm sao để thử kín, hút chân không và nạp ga cho thằng bự con này?
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
qua câu hỏi của cụ em nghĩ cụ chưa hiểu gì về hệ thống điều hòa rồi.Kính nhờ các tiền bối tư vấn cho nên dùng loại nào, công suất ra làm sao để thử kín, hút chân không và nạp ga cho thằng bự con này?
Trân trọng cảm ơn.
ha ha giờ em mới biết cụ huy hỏi em cái gì. hì hì làm em đi tìm gần chết mà không biết cái đấy.qua câu hỏi của cụ em nghĩ cụ chưa hiểu gì về hệ thống điều hòa rồi.
thứ nhất là du to hay hay nhỏ thì nó vẫn giống nhau về nguyên tắc chung.
thứ 2 với hệ thống cần làm lạnh ới diện tích lớn chỉ cần dùng đồ nó lớn hơn ví dụ nén có thể dùng khí trơ như ni tơ thì tốt không thì dùng cái lốc đứng loại to là nén thỏa con gà mái rồi cụ nhé.hút có điều kiện thì dùng máy hút chân không không thì cũng dùng em lốc đứng luôn.thử hở cháu hay chơi dầu rửa bát cho nhanh và rẻ.
cụ nên nhớ rằng xe oto 500kg và xe 200 tấn nó cũng giống nhau về nguyên lý chung chỉ khác nhau là 1 cái nhỏ 1 cái to thôi cụ nhé
Báo cáo cụ lop. E không làm về sửa chữa nên cái vụ chế độ chỉnh chọt e không rành được nhưng e biết nguyên lý nó giống nhau, e thì đang nói đến ht lạnh chứ không phải điều hòa. Tất nhiên, nguyên lý thì chẳng khác nhau là gì, E cần cái máy có công suất phù hợp, đáp ứng được các việc đó chứ không phải to nhỏ là khác nhau[DOUBLEPOST=1399016998,1399016889][/DOUBLEPOST]qua câu hỏi của cụ em nghĩ cụ chưa hiểu gì về hệ thống điều hòa rồi.
Cụ giải thích được đường cân bằng áp suất mà trên TXV đều có không. Cái đó mới thể hiện cái tinh tế của người thợqua câu hỏi của cụ em nghĩ cụ chưa hiểu gì về hệ thống điều hòa rồi.
Cụ huy cho em hỏi cái . có nghĩa là cụ Nạp ga R134a hay la nạp loại ga khác thế cụ.Có cách nào ké đưoc cái máy nạp ga điều hòa R134a thường nạp cho mấy chú mobihome bên bus k các bác, đang khó ở chỗ khác loại ga. Nge nói máy đó 120 củ
