Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe CORGHI Exact 70
kan1290
Bình luận: 0Lượt xem: 751
kan1290
Model: Exact 70
Xuất xứ: Italy
Bảo hành: 12 tháng
BẢO HÀNH TỐT NHẤT THEO
TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT
Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe công nghệ CCD cho xe du lịch và xe tải, kết nối radio
Đặc điểm:
– Sử dụng công nghệ CCD với 8 camera.
– Tích hợp li vô điện tử, thuận tiện và chính xác trong quá trình đo.
– Pin được lắp bên trong camera cho việc kết nối không dây bằng song radio 2.4 Hz hoặc cũng có thể kết bằng dây nối dây ,tùy vào quá trình vận hành.
– Thao tác vận hành dễ dàng, xác nhận kết quả đo kiểm nhanh chóng giúp tiết giảm thời gian.
– Camera thiết kế chuyên nghiệp có độ chính xác cao, góc đo rộng và không bị ảnh hưởng bởi điều kiện và môi trường làm việc.
– Làm việc được với nhiều loại xe có kích thước khác nhau.
– Tủ đựng thiết kế rộng và chuyên nghiệp với bệ xạc pin được tích hợp bên cạnh đầy đủ ngăn đựng máy tính và máy in.
– Phần mềm đo góc đặt bánh xe bản quyền của Corghi sử dụng trên nền tảng hệ điều hành Windown XP trực quan sinh động và đặc biệt chuyên nghiệp.
– Thông số hiển thị rõ ràng, trực quan và cõ thể thay đổi tùy chọn.
– Thiết lập chế độ đo và chế độ điều chỉnh online
– Chế độ bù đảo linh hoạt với lực chọn lựa kiểu bù đảo kéo đẩy 2 điểm, 3 điểm hoặc bỏ qua.
– Cơ sở dữ liệu xe khổng lồ với hơn 18000 xe du lịch và hơn 3000 xe tải (Opt.)
– Có thiết lập chế độ đo và điều chỉnh nhanh với 2 camera phía trước.
– Có thể đo được cho cả xe du lịch, xe tải, xe bus, xe đầu kéo …
Giải đo:
  • Độ chụm tổng phần Total toe: ± 48°
  • Độ chụm riêng phần Half toe: ± 24°
  • Camber: ± 10°
  • Caster: ± 30°
  • King pin: ± 30°
  • SetBack: ± 22°
  • Thrust angle: ± 22°
  • Góc lái Steering angle: ± 22°
Thông số:
  • Điện áp nguồn cấp: 220VAC/ 50Hz/ 1ph
  • Công suất tủ điều khiển: 0,4 kW
  • Kích thước max: 1540 x 1030 x 1710 mm
Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát
168 Phan Trọng Tuệ – Thanh Trì – Hà Nội
