Thanhdotmg
Hãng SX: SJMC - Trung Quốc
Model: PSJ-A
Đặc tính kỹ thuật :
Công suất dẫn động: 15 Kw
Dài *Rộng*cao: 2000*1000*1700 mm
Trọng lượng máy: 900 kg
Mô tơ chính: 380V/60Hz 3pha -4dây
Điện áp: 380/220v
Tốc độ quay: 0-4000 Rpm
Biên độ đếm số lần phun: 0-9999
Nguồn cấp ngoài điện: 12V, 24V
Số các vòi phun tiêu chuẩn: 12 cái
Thể tích các ống đo: 45ml
Thể tích thùng dầu: 60 lít
Lưu lượng bơm dầy: 8 lít/phút
Đo góc phun sớm: 0- 360 độ
Kiểm tra đo hành trình thanh răng: 0- 40mm , đo bằng đồng hồ.
Áp suất thấp: 0-6 bar
Áp suất cao áp: 0-60 bar
Áp suất khí: 0-2,5 bar
Áp suất chân không: -1- 0
Biên độ nhiệt: 0- 80 độ
Công suất bộ sưởi: 2 Kw
Biên độ điều nhiệt: 25-65 độ
Khả năng cân chỉnh và kiểm tra đối với các loại bơm cao áp từ 1 đến 12 máy.
- Công suất động cơ trục chính 15 KW.
- Công suất động cơ được truyền trực tiếp tới bơm được kiểm tra ( không thông qua dây đai hoặc bánh răng).
- Điều khiển tốc độ động cơ trục chính bằng biến tần.
- Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ bằng điện
- Khớp nối trục đa năng, tự định tâm khi gá lắp.
- Tốc độ động cơ có thể được điều chỉnh liên tục hoặc được đặt trước.
- Động cơ trục chính có thể quay đổi chiều.
- Điều chỉnh số lần phun đa năng và tự động.
- Hiển thị tốc độ động cơ trục chính, nhiệt độ dầu, số lần phun (đến 9999 lần).
- Nguồn điện một chiều 12/24 V.
- Bình chứa nhiên liệu: 60 lít.
- Dòng áp suất thấp: 0 – 0.4 MPa.
- Dòng áp suất cao: 0 – 4 MPa.
- Bộ phụ kiện và đồ gá kèm theo.
- Kiểm tra khả năng điều khiển thời gian phun
- Kiểm tra góc phun sớm và hành trình thanh răng
- Kiểm tra áp suất và lưu lượng phun
- Kiểm tra lượng dầu hồi
- Kiểm tra bộ điều tốc chân không và khí nén
- Kiểm tra vị trí thước nhiên liệu
- Cài đặt được mọi tốc độ , đếm số vòng ,nhiệt độ
- Kiểm tra bơm VE và bộ nhớ nhớ thông số kỹ thuật của hơn 200 loại bơm cao áp có sẵn trong máy.
- Có thể chuẩn đoán sự cố và bảo vệ băng thư.
- Kiểm tra được các loại bơm: I,II,III,P7,BQ,PW,PN,K,M,MW A,B,BV,P(ZU,ZW,ZM),EP/VA,EP/VM,VEO.FO
=>> Khách hàng có nhu cầu xin vui lòng LH 091 44 555 01 - 0934 817 752
=>> Hoặc gửi mail qua địa chỉ: thanhdokd@tanminhgiang.com
Model: PSJ-A
Đặc tính kỹ thuật :
Điện áp: 380/220v
