Thiết bị cân bằng lốp vi tính sử dụng co trỏ laser
thietbigarage.vn
Bình luận: 1Lượt xem: 932
thietbigarage.vn
Thiết bị cân bằng lốp vi tính sử dụng con trỏ Laser
Hãng sản xuất: Corghi
Xuất xứ: Italy
Model: EM9380
- Màn hình LCD độ phân giải cao, chương trình cân bằng điều khiển bằng phần mềm thông minh được lập trình sẵn cho từng loại la zăng
- Trục cân bằng có độ chính xác cao, chịu được tải trọng lớn, không cần bảo trì trong quá trình sử dụng, tốc độ cân bằng chậm, kết hợp với hệ thống phanh điện tử cho phép dừng tự động tại ví trí cân bằng.
- Máy cân mâm có thước đo tự động, có thể lựa chọn vị trí gắn chì tại vị trí 3, 6, 12 giờ tùy chọn.
- Khoảng cách từ thân máy tới bề mặt làm việc của vành bánh xe lớn giúp thuận tiện cho quá trình gắn và dán chì khi cân bằng.
- Bề mặt làm việc rộng có nhiều khay đựng dễ dàng cho việc xắp xếp chì và các phụ kiện.
- Sử dụng con trỏ laser giúp xác định vị trí gắn chì một cách chính xác trên vành bánh xe.
Thông số kỹ thuật
- Tốc độ cân bằng: 75-85-98 RPM
- Tính toán giá trị mất cân bằng lớn nhất: 999g
- Bước nhảy trọng lượng: 1g
- Đường kính trục :40mm
- Cài đặt độ rộng vành cân bằng: 1,5’’- 20’’
- Đường kính vành tối đa: 35’’
- Đường kính vành với thước đo tự động: 10’’- 28’’
- Độ rộng bánh xe tối đa (với lồng bảo vệ): 23,5’’(560mm)
- Đường kính bánh xe lớn nhất với lồng bảo vệ):44’’ (1117mm)
- Khoảng cách từ vành tới thân máy lớn nhất: 11’’(275mm).
- Trọng lượng bánh xe lớn nhất : 75kg
- Công suất tiêu thụ điện: 400W
- Nguồn điện sử dụng: 230V/ 1pha/ 50Hz
- Trọng lượng :160 kg
Ghi chú: Đã bao gồm thước đo tự động
Kẹp hỗ trợ dán chì (8-21100159)
Liên hệ: Mr Minh - 0906.005.405
Web: http://thietbigarage.com/
