thay ổ khóa liberty
yeuxemay
Bình luận: 6Lượt xem: 1,920
yeuxemay
các cụ cho em hỏi ,em vừa thay ổ khóa cho 1 e liberty cơ mà không tài nào đề nổ được .cho em hỏi có cách nào vô hiệu hóa cái " vòng từ " ở ổ khóa không ạ !? mong được mọi người giúp đỡ ...nhanh nhanh giúp em cái không thì mất mặt lắm huhuhuhu
kutikuti
Vô hiệu thì mình chịu cho nó nhận chìa thi bác ra mấy thằng lam khóa no dùng dụng cụ chuyên dùng với phần mềm chéo code hay nhập code mới gj đó là no nhận ah
trexanh135
một là bạn phải thay cả bộ gồm ổ khóa IC hơn 5 triệu. cách 2 bạn mang IC cho chỗ chuyên làm ổ khóa PIAGIO người ta sẽ đọc code và sao ra chíp và lắp vào chìa mà bạn mới mua về đó. hoặc nếu còn chìa nâu thì tháo chíp trong chìa nâu đó ra mà nhét vào chìa mới
yeuxemay
không còn cách nào hả các cụ ! tớ ở vùng sâu vùng xa thì biết làm nào bi giờ chắc phải gửi tuyến trên .thank các cụ nhé !
tuanthe_motor
bảo mật chìa khóa của piaggio muốn vô hiệu hóa phải dùng thiết bị phụ trợ bên ngoài gắn vào ecu, bác thay ổ khóa mới thì phải dùng máy xóa trắng mã chìa cũ đã lưu trong ecu và thiết lập lại. bác tìm ai có máy can thiệp họ hỗ trợ cho, nếu bác ở gẫn chỗ em thì chỉ sau 5 phút là em làm ok cho bác.
yeuxemay
nếu nhét chip cũ vào chìa nâu mới thì chìa xanh mới có mở được không bạn ? bạn đã thử chưa ?!
tuanthe_motor
nếu bạn lấy chíp cũ cho vào chìa mới mà chíp đó là chíp chìa chính thì bạn dùng chíp cũ đó đăng ký thêm chìa xanh mới thì chìa xanh đo mới dùng được, còn không đăng ký hoặc chíp cũ là chíp phụ thì không dùng đăng ký thêm được nên chìa xanh đó vô tác dụng.
