doibangong
CÁC bác nào biết cách thay nhớt trong biến mô của Hộp số tự động không?cái này trước g e dốt!!!!bác nào bít chì giúp e với!
Thanks các bác trước!
bác hỏi câu này em thấy lạ lạ,bác muốn thay dầu trong biến mô khi đã tháo ra ngoài rồi ah? hay là bác tháo ra ngoài để thay dầu cho nó ah? nếu nó đã ở ngoài thì bác chịu khó xoay theo nhiều chiều khác nhau cho nó chẩy từ từ ra thôi ah.và cũng sẽ không thể hết dầu trong đó được. còn nếu bác chỉ thay dầu hộp số thì không cần quan tâm đến nó làm gì cả chỉ cần khi đổ dầu bổ xung cho đủ là được rồi ah
Đúng là có trường hợp cần thay thế toàn bộ dầu hộp số tự động kể cả phần dầu trong biến mô đấy bạn Boy. Vd như xe ngập nước mà dầu còn trong biến mô bị bẩn thì dù có làm sạch bộ van và các cụm ly hợp, phanh nhưng không thải hết được dầu có lẫn nước nằm trong biến mô thì khi lắp lên xe cũng sẽ bị giật và không hoạt động được đâu bạn. Trường hợp này mình đã gặp qua rồi.
Về cách thay dầu cho sạch trong cả biến mô thì chỉ có nước dùng máy thay dầu hộp số chuyên dụng , khi đó máy có chức năng là thay dầu tuần hoàn , nghĩa là dùng dầu mới châm liên tục và hộp số vẫn hoạt động, dầu mới sẽ được đưa vào dần dần đẩy dầu cũ ra. Đặc điểm cách làm bằng thiết bị chuyên dùng này là rất hao dầu mới, tuy nhiên sẽ làm sạch được dầu trong hệ thống hơn cách xả dầu truyền thống trước đây của anh em mình.
Đối với xe có đường làm mát dầu số. Thì rút 2 đường ống đó ra. Về số N. 1 người trên xe nổ máy, người dưới hứng dầu từ ống chảy ra. Khi hết dầu chảy ra từ ống thì phải tắt máy ngay. Hãng e toàn thay dầu số như thê. Chúc bác mạnh khỏe !CÁC bác nào biết cách thay nhớt trong biến mô của Hộp số tự động không?cái này trước g e dốt!!!!bác nào bít chì giúp e với!
