Thay ắc piston
N
Bình luận: 15Lượt xem: 10,070
nguyentien_auto
các bác cho em hỏi,xe em lúc mua về là lòng đi cot4 giờ em thay lòng khác đi cot2 và vẫn đi ắc STD và hình như nó lỏng hay sao mà để granti là nó coc coc giống như là lỏng piston mà piston mới dên em mới làm lại hết,các bác tư vấn giúp em vấn đề thay ắc ,tại có người nói là coi thử xem có lỏng nhiều không,rồi đo dên rồi poli gì đó,em không hiểu nên mong các bác hưỡng dẫn cụ thể cho em với,và sên cam hơi căng không biết có ảnh hưởng gì không các bác,xe em là xe dream trung quốc,thank các bác
haichinh
[MERGETIME="1399994550"][/MERGETIME]
ban kiem tra ac pt tong xem co gio ko neu ma gio` thi` thay ac duong len duoc
juno_vt00
Vấn đề kêu ắc piston rất ít , bạn kiểm tra lại đầu luôn nhé
viva3272
xe của bạn lúc chưa làm không kêu ,làm xong lại kêu chỉ có thể 2 nguyên nhân chính ,là máy bị giộng do piston mới làm nên nặng ,dên lắp bị sai lệch (do thợ làm )hoặc do xoáy nòng bị đâm
nguyentien_auto
xe mình lúc chưa làm thì cũng bị mà bị lắc piston nua,nên k kiểm tra hết,nên chỉ xoáy lên thay piston bạc thui,mình không để ý tới cái ắc,dên thì con ngon lắm bác,bác hưỡng dẫn em kiểm tra và thay ắc piston đi bác
phamnam89
thì bác cứ mua cái ắc mới về lắp vào thôi bỏ vào tay bin lắc ko rơ là được.nếu rơ thì mua cá dương hơn tí.nhưng bác phải đảm bả chắc chắn bin ko kêu.ko dọng.nếu ko phải ep lại bin đã
tuchaumotor
TRong quá trình lắp ráp máy, tất cả các chi tiết đều phải được kiểm tra khe hở lắp ráp phải theo tiêu chuẩn để đảm bảo chế độ lv đúng công suất và triệt tiêu tiêng kêu ( Khua). Bác nên kt toàn bộ lại xem và luôn lưu ý khi lắp ráp nên có dầu bôi trơn cho các bề mặt ma sát...
bao7329
Sao không chơi STD luôn đi cụ
