tháo van hằng nhiệt
Bình luận: 14Lượt xem: 4,050
oto_lc
Nếu tháo van ra mà bị thổi roăng thì đấy chỉ là chùng hợp ngẫu nhiên hoặc nó đã bị trước khi cụ tháo nhưng ở mức độ nhẹ. Bởi vì nó có nóng máy thì cụ mới bỏ van đó
hungem
Mình nghĩ trước đó xe có hiện tượng hao nước,loàn hơi nhẹ,trường hợp xe bạn trùng hộp ngẫu nhiên mà thôi
em tháo van hằng nhiệt huyndai i10 có hiện tượng như thổi gioăng. em chưa giải thích nổi bác nào gặp rồi giúp em phát.
Không hiểu ý câu hỏi, tối nghĩa quá:
- Bác tháo van ra và làm nó bị thổi nên không hiểu lý do?
- Bác tháo van sau khi nó thổi và muốn tìm hiểu hậu quả?
banbe12c4
Tháo van không làm nói thổi roang mà làm máy mát thêm còn bị hao xăng nữa
ok em đồng ý với bác. nhưng khi tháo van ra có cá tắm nhỏ từ két nước chính, em nghi là thổi gioăng, nhưng cũng đang nghĩ 1 trường hợp là khi tháo gioăng bơm nước trực tiếp về két nước gây hiện tượng lốc xoáy tạo bọt trả về két lên em chưa bổ máy vẫn đang theo dõi.
vietduy234
Sao không cắm máy theeo dõi đồng hồ nhiệt độ xem nó lên cao không. Sủi tăm chưa chắc đả thổi roawng nhé. Thổi roang cung dể biết thôi mà đó là nhiệt đọ lên cao. Mà đả lên cao thi cụ nhint vào đâu để cụ biết
banbe12c4
chỗ em không có máy bác ak. chủ yếu do kinh nghiệm thôi, em giờ vẫn để cho xe chạy bình thường, yêu cầu lái xe theo dõi. em cũng đang nghi hiện tượng như nước đun thì có tăm,
vietduy234
Theo dỏi đồng hồ nhiệt đọ có tăng không.chăc sủi tăm khi cụ tháo nắp két nwics quan sát . Vấn đề nó sui có nhiều không có trắng xóa không. Nên nhớ khi mở nắp két nước có thể sôi nhé khi này ap suất giảm mà xe đời mới thường 100 hoặc 105 độ quạt nó mới chạy vì vậy sủi tăm là không tránh khỏi. Khi cụ đóng nắp nó mới hết sủi tăm
banbe12c4
thanks bác
Bác có thể giải thích giúp,
- Tại sao bơm trực tiếp về két thì lại tạo bọt?
- Không trực tiếp có tạo bọt không?
- Khi van hẵng nhiệt mở tối đa thì cũng có khác gì mở trực tiếp mà sao lại không có bọt
