tháo nắp động cơ xe porter II
hoanghan2025
Bình luận: 16Lượt xem: 1,637
nguyenkhoapt90
nếu như cụ muốn thoáng thì phải cẩu máy ra.
mà cẩu máy thì phải tháo kabin rồi
còn nếu như cụ khéo tay thì mổ moi
tùy vào mức độ mình làm ntn cụ nhé
nguyenquangdieu95
như xưởng em thì . dùng cần câu hạ máy xuống. tháo hộp số rời ra . rồi câu máy xuống . chú ý dây điện với mấy đường ống dầu thôi bác ại. có cần cẩu tiện lắm.
vanhuanvsvc
Kích đầu ca bin lên cao rồi hạ cả máy và số xuống . Nếu có cầu 4 trụ thì dễ làm hơn.
khó khăn vậy sao. nếu bác có đội cẩu máy chỉ cần tháo những gì vướng như két nc ống nước rồi tháo rời máy và hộp số rồi cẩu may lên trên đưa ra ngoai qua cửa là lấy được ra à
[MERGETIME="1406876098"][/MERGETIME]
hjj quyên mất còn nếu bác tháo nắp quylat thì tháo heats những gì vướng rồi để máy trên xe là thóa đươc rồi ah.có gi sai sót mong các bác chỉ giáo
[MERGETIME="1406876106"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406876117"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406876127"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406876328"][/MERGETIME]
thanhtit
Xưởng e kô có đội cẩu máy toàn kick đầu ca bin lên rồi hạ cả máy vs số xuống lúc lên thì lắp đuôi số trước rồi kích máy lên
bangdung
các cụ làm gì mà ghê vậy?
chủ thớt muốn tháo mỗi nắp máy ra thui mà.
làm như vậy nghề này giải nghệ mất :p:p , '' chủ xe :oops::rolleyes::mad: ''
hoangkhoa
không phải tháo ca bbin đâu cụ,cụ chỉ tháo ghế cho rộng thui.cụ chỉ cần tháo một số chi tiết nhỏ như máy lạnh rùi những đường ống dầu... rụi tụt cả máy với số xuống ngon lành mà cụ,
luyen_hybrid
Các pro cho em hỏi. để tiến hành tháo nắp xe Hyundai porter II có cần phải rỡ cả cabin ra ko ạ ?
Cụ chủ thớt lần sau nên đặt câu hỏi rõ ràng. Cụ muốn tháo "nắp xe" là cái nắp nào, ý cụ là nắp dàn có hay nắp quy lát ạ, có mỗi 1 việc đơn giản cụ đặt câu hỏi không rõ ràng làm mọi người cứ quan trọng hoá nó lên.
Cụ tháo nắp dàn cò hay nắp quy lát đi nữa với thằng porter 2 cụ cứ để trên xe mà tháo. Cụ tháo ghế bên tài với cái yên ngựa ra trứoc, nếu là porter 2 kim cơ lại càng dễ.
