Thảo luận
mcloren007
Bình luận: 2Lượt xem: 785
mcloren007
Các thím giúp e vs. Hiện tại e có con matiz 1. Bệnh nó như sau: máy nổ còi kêu 4 bánh đứng nguyên vòng tua ổn định. Côn số bình thường bệnh lạ là cứ chạy trên đường là chết máy lùi cũng chết. E đã thay bugj cao ap bơm xăng bobin chia điện kim phun cảm biến chân ga cảm biến van không tải cảm biến hút chân không đến cái hộp đen e cũng thay nhưng ko đỡ chút nào. Cứ có tải cái lại đòi chết máy. Các bác phán dùn e cái xem bệnh nó ung thư gì ?
misudat
Sao cái bơm xăng bác không thay nốt đi.
mcloren007
E đã thay rồi cụ àh
[MERGETIME="1427630883"][/MERGETIME]
Thiếunguồn+hoặcmas
Ecm,hoặcổkhóachìa
Hoặcmass,độngcơ,
Hoặcrơle,bơmxăngvà
Rờleđánhlửa
Ko tải mới bị mà bác. Nổ tại chỗ vẫn bt ga vân bốc. E dang rỡ tung hết điện ra để đấu lại. Con này e đầu tư vào cũng nhiều rồi giờ mà ko làm đc thì chết
[MERGETIME="1427630893"][/MERGETIME]
Thiếunguồn+hoặcmas
Ecm,hoặcổkhóachìa
Hoặcmass,độngcơ,
Hoặcrơle,bơmxăngvà
Rờleđánhlửa
[MERGETIME="1427631146"][/MERGETIME]
Thiếunguồn+hoặcmas
Ecm,hoặcổkhóachìa
Hoặcmass,độngcơ,
Hoặcrơle,bơmxăngvà
Rờleđánhlửa
Xe lăn bánh trên đường mới bị. E đã kick lên chạy ko tải thì lại ngon. Giờ e đang chạy hết lại điện cho nó hi vọng tìm ra bệnh
