Thảo luận mitsu v6300 thay buzi không nổ được máy
Bình luận: 3Lượt xem: 988
boyhaiphong_86
Mitxu Lancer thay buzi chết đồng hồ ODO thì em cũng dính qua rồi,còn chưa nghe thấy xe thay buzi mà không nổ được.vấn đề của bác ở đây là khi thao tác thay thế buzi bác đã xảy ra lỗi ở một ở một vị trí khác đúng không ah?em nhớ là con này dùng 1 bô bin cho 2 máy phải không ah? dòng sâu hơn dùng chia điện ở đầu máy.buzi cũng dễ tháo mà. Còn nếu là lỗi ở bản thân buzi thì bác cho anh em biết loại buzi bác đã thay thế làm không nổ được máy để anh em có them king nghiệm mà tránh ah
tranat
Bác ah con này máy v6 bác ah , khi tháo buzi ra là phải tháo cổ hút thì mói tháo được một bên buzi ra . con này là mô bin kép đúng như bác nói .khi thay xong buzi và lắp cổ hút vào .em sơ ý bị kẹt dây điện của đườg nguồn và điều khiển đánh lửa . chập dòng ig đứt cầu chì .mất đèn chek . mong các bác khi làm em này không bị sơ ý như em .
