[THẢO LUẬN] máy khoan dch tự dưng không nổ được máy
J
Bình luận: 7Lượt xem: 1,220
jerrycomputer
tình hình là em có con máy khoan DCH nó vẫn làm việc được bình thường. nhưng mà hôm nay không hiểu sao máy nén khí của nó không có áp. sau đó em tắt máy để kiểm tra xem máy có vấn đề gì không? nhưng k phát hiện ra bệnh. và em khởi động thì nó lại không nổ được máy nữa.các bác vào đây khám bệnh cho em với nhé :69:. em cũng đã thử hết các cách để làm cho nó nổ mà không được rùi :-s
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Có rất nhiều cái để nói. Ví dụ: kẹt về cơ khí, ngậm tải bơm thủy lực, van xả áp cửa ra máy nén khi khởi động bị kẹt.....
Thông tin của cụ nó "bé tý tị tì ty" nên bói tui chọn cái dễ nhất để phán nha:
Hết nhiên liệu.=))
chxm
theo tôi cụ jerrycomputer đưa ra thảo luận ở diễn đàn, là cùng anh em mổ xẻ ban bệnh. vậy khi làm xong cũng cho anh em cùng biết để mỗi người chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau .
CHỦ ĐỀ: [THẢO LUẬN] máy khoan dch tự dưng không nổ được máy
:27:. cụ buồn cười thật. các nguyên nhân đó cũng có thể xảy ra đó. nhưng mà k phải. nhưng mà em cũng sửa được nó rùi ạ. cám ơn cụ đã góp ý
Chào cao nhân Jerry Máy Tính!
Cụ chắc bắt được TÔM rồi phải không cụ. Xem TÔM và JERRY thì vui lắm
jerrycomputer
hj. sr các cụ. em đã làm xong lâu lắm rùi. nhưng mà quên topic :D. có gì các cụ thông cảm cho. bệnh của nó liên quan tới thủy lực các bác ạ. hôm đó em mổ xẻ xem xét các đường dầu tới máy nén của nó ạ. tháo ra xem thì có hiện cháy.. do thiếu thủy lực ạ. tuy ô thủy lực cấp cho nó thì có 1 cái van điều áp ợ... bệnh là ở cái đó ợ. hình thì để hôm nào em chụp cho các bác xem
