em xin góp 1 ý kiến như sau các bác góp ý nhé(em nói về con ic M)
trong IC M có 2 bóng tranzito 1 dùng để điều khiển dòng kích từ con còn lại điều khiển đèn báo nạp.
IC M nhận các tìn hiệu từ chân P B IG S để điều khiển dòng kích từ và bóng đèn qua việc đóng ngắt 2 tranzito
bình thường nếu chúng ta chỉ có ắc quy và đồng hồ thì chỉ cần kiểm tra theo cách sau là được rồi
Thứ nhất khi chưa cấp điện vào tiết chế kiểm tra xem chân L và chân F có thông vs chân E không. nếu thông là tiết chế hỏng
Thứ 2 khi ta cấp điện + vào chân B S IG (hoặc là chỉ cấp vào chân IG là đủ) cấp - vào chân E rồi đo xem chân F và chân E có thông không( vì lúc này tran 1 mở cho dòng kích từ đi qua) nếu thông là tốt. đo chân L vs chân E xem có thông không( lúc này tran 2 mở bật đèn báo nạp) nếu thông là tốt
Thứ 3 cấp điện vào 4 chân P B IG S rồi cấp - cho chân E. đo thông mạch ở chân L F với chân Elucs này chỉ có chân F và E thông vs nhau thôi chân L và E không thông vì lúc này IC M điều khiển ngắt đèn báo nạp
Nếu bác có bộ đổi dòng thì có thể cấp điện khoảng 14-15 V vào chân IG và P nhớ cấp cả mass nữa đấy. lúc này sẽ không có chân nào thông vs mát đâu. nếu thông thì coi như đi thay IC là vừa
các bác góp ý nhé
các bác góp ý nhé
