Tham khảo tên chức năng của cầu chì bảo vệ điện ô tô
datauto
Bình luận: 13Lượt xem: 9,417
datauto
cái này cũng do em sưu tầm, thấy nó rất hữu ích khi bị cháy cầu chì mà ta không phải dùng đèn thử. chỉ cần nhìn bảng hướng dẫn là biết được
HEATER: quạt gió.
FOG LAMP: Đèn sương mù
A/CON: Điều hòa
TAIL (INT): Đèn hậu (bên trong)
TAIL (EXT): Đèn hậu (bên ngoài)
STOP: Đèn thắng
HORN: Kèn Mấy cái Spare là dành để dự phòng
A/C On của máy lạnh
Horn: kèn
Hazard: đèn khẩn cấp (4 cái chớp chớp, nút mở có hình tam giác).
P/Window: kính của các cửa.
D/lock : door lock (khóa cửa).
Turn: mấy đèn xi-nhan.
Meter: đèn đồng hồ táp-lô.
Engine: cầu chì qua hệ thống điện điều khiển động cơ
SUB Start: qua relay đề????
Fog Lamp: đèn sương mù
Tail (INT) và Tail (EXT): đèn đuôi xe hay là gạt nước kính sau nhỉ???
Cigar: qua đầu đốt thuốc hút
F/Filter: không biết
Wiper: gạt nước
Head (Low) và Head (High): đèn trước cos và pha
Heater: qua dàn sưởi
Hemory: không biết
F/FILTER: Bộ lọc xăng ??? Bơm xăng chăng?
TURN: Đèn xi nhan
HAZARD: Đèn báo khẩn cấp
WIPER: Gạt nước
METER: Bảng đồng hồ
P/WINDOWS: Cửa kính điện
HEAD (LOW): Đèn pha - chiếu gần
HEAD (HIGHT): Đèn pha - chiếu xa
CIGAR: Ổ điện mồi thuốc
ENGINE: Điện máy
D/LOCK: Khóa cửa điện
MEMORY: Bộ nhớ
SPARE: Dự phòng
Spare: dự phòng
các cụ tư vấn thêm về một số loại rơ le điều khiển nữa ạ!
boyhaiphong_86
hay lắm anh ah.cái này nhiều người chưa biết đến và có thể chưa biết hết.đây là hệ thống cầu chì thường thấy ở toyota.còn hệ thống của Daewoo .GM và honda có những tên gọi rất lạ khác nữa mà em cũng chưa biết hết nó có chức năng bảo vệ hệ thống nào.mong bác chia sẻ thêm cho anh em nhé
=d>=d>=d>=d>=d>
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Em xin sửa lại 1 số cái theo như ý dịch của em nhé!
HEATER: quạt gió.
A/CON: Điều hòa
TAIL : Cái này còn được gọi là đèn lăng téc!
STOP: Đèn thắng
Horn: kèn
F/Filter: Fuel Filter ( tạm dịch là lọc nhiên liệu)
Wiper: mô tơ gạt mưa.
Hemory: không biết
MEMORY: Bộ nhớ
SPARE: Dự phòng
Spare: dự phòng
hoa35ktxd
Trong hướng dẫn sử dụng xe của em có cái này nhưng nó ký hiệu và phân bổ chức năng các cầu chì khác rất nhiều, em nghĩ hướng dẫn sử dụng của những xe khác cũng có các thông tin đó.
phucthien
Ðề: Tham khảo tên chức năng của cầu chì bảo vệ điện ô tô
Cho e hỏi ké tý, đèn táp lô không sáng có phải do cháy cầu chì không, nếu cháy thì ký hiệu là gì(xe em là lacetti ex)
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Cụ xem 1 số dòng xe mới có chức năng chỉnh độ sáng của đèn taplô. Xe lacetty là núm xoay phía trái vô lăng,ngang tầm đầu gối cụ ợ
thichthaoraxem
KIA
START SIG .-MÔ TƠ KHỞI ĐỘNG
RR FOG LP-. ĐÈN CẢN SAU
A/CON SW . . ĐIỀU HÒA
CLUSTER . . . ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
SEAT HTD. . . SƯỞI GHẾ
C/LIGHTER. . . MỒI THUỐC
A/BAG . . . TÚI KHÍ
RR WIPER. . . GẠT NƯỚC SAU
ABS/ESP . . PHANH ABS/CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ
IGN COIL. . . ĐÁNH LỬA
T/SIG LP. . . ĐÈN XIN ĐƯỜNG
HTD GLASS1 . . .SƯỞI KÍNH SAU
P/WDW RR . . . NGUỒN CỬA SAU
IGN O/S MIR FATC. . . KÍNH CHIẾU HẬU
P/WDW FRT. . . NGUỒN CỬA TRƯỚC
FRT WIPER. . . GẠT NƯỚC TRƯỚC
H/LP (LH). . . ĐÈN PHA BÊN TRÁI
H/LP ( RH). . . ĐÈN PHA BÊN PHẢI
FUEL PUMP. . . BƠM NHIÊN LIỆU
INJ. . . KIM PHUN NHIÊN LIỆU
SNSR. . . CẢM BIẾN OXY
C/DR LOCK . . .KHÓA CỬA TRUNG TÂM
A/BAG IND CẢNH BÁO TÚI KHÍ
TCU B/ UP. . . HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
