Loại này là loại từ trở bác ạ. điện áp 5v là điện áp quy chiếu thôi mà. loại này giờ rất phổ biến trên xe mới sau này bác ạ. cảm biến VTA và APP cũng dùng loại này nhiều. nguyên lý thì chác bác rõ rồi.?Theo em tìm hiểu thì cảm biến vị trí trục khuỷu, trục cam truyền thống (pick-up coil) có 2 chân: 1 âm,1 dương còn cảm biến loại MRE (magnetic resistance element) có 3 chân, thêm 1 chân VC từ ECU, có bác nào biết ý nghĩa của chân này không, ECU cấp nguồn cho cảm biến này làm gì ?
điện áp quy chiếu là sao hả bác? em thắc mắc chính là đoạn nàyLoại này là loại từ trở bác ạ. điện áp 5v là điện áp quy chiếu thôi mà. loại này giờ rất phổ biến trên xe mới sau này bác ạ. cảm biến VTA và APP cũng dùng loại này nhiều. nguyên lý thì chác bác rõ rồi.?
tóm lại thì vì nó là mạch điện tử nên cần phải cấp nguồn cho nó để hoạt động bác ạ.điện áp quy chiếu là sao hả bác? em thắc mắc chính là đoạn này
Bác ơi làm sao phân biệt được loại MRE với loại Hall bác nhỉ?Mấu chốt là hỏi xin tài liệu. Nói luôn từ đầu cho nhanh
Bác xem tài liệu sửa chữa của xe đóBác ơi làm sao phân biệt được loại MRE với loại Hall bác nhỉ?
Dạ em là sinh viên nên chưa có cơ hội sửa chiếc nào hết. Tại tìm hiểu nên biết có loại này. Nếu bác biết các phân biệt thì có thể hướng dẫn em. Cảm ơn bác!Bác xem tài liệu sửa chữa của xe đó
Tôi nói bác đọc tài liệu cơ màDạ em là sinh viên nên chưa có cơ hội sửa chiếc nào hết. Tại tìm hiểu nên biết có loại này. Nếu bác biết các phân biệt thì có thể hướng dẫn em. Cảm ơn bác!
MRE thì có 3 dây , còn hall cũng 3 dây , nhưng chú ý hall cũng có 2 dây nhưng ít gặp !Bác ơi làm sao phân biệt được loại MRE với loại Hall bác nhỉ?
Em cũng nói với bác, em chưa sửa chiếc nào mà, biết chiếc nào sử dụng MRE, chiếc nào dùng HallTôi nói bác đọc tài liệu cơ mà
Vâng em sẽ tìm hiểu. Rất vui khi bác đã giúp đỡ!Các bạn qua đh Sư Phạm Kỹ Thuật tp Hồ Chí Minh , mua cuốn giáo trình '' Điện Động Cơ " của thầy Đỗ Văn Dũng ( cuốn mới nhất ấy nhé - hình như xuất bản năm 2013 ) , trong này có giải thích chi tiết về các loại cảm biến này ( hình như có 5 loại ) !
em ngơ luôn bác ạView attachment 72543
Phải cái này không bác. Nếu phải thì chân VC để nhận tín hiệu so sánh ấy bác
Thì chưa sửa thì phải đọc sách, đến khi vào trận mới phân biệt đượcEm cũng nói với bác, em chưa sửa chiếc nào mà, biết chiếc nào sử dụng MRE, chiếc nào dùng Hall
bác có thể giải thích con vta loại mre được không bcLoại này là loại từ trở bác ạ. điện áp 5v là điện áp quy chiếu thôi mà. loại này giờ rất phổ biến trên xe mới sau này bác ạ. cảm biến VTA và APP cũng dùng loại này nhiều. nguyên lý thì chác bác rõ rồi.?
