Thắc mắc về xe máy
bkatxn
Bình luận: 10Lượt xem: 9,170
nguyen nghi
Mọi người cho em hỏi ở dưới xe máy nó có 1 con bu lông cạnh ốc xả dầu thì dùng để làm gì vậy? hôm nay tháo nhầm nó ra mà thấy mỗi cái ống với lò xo. Không biết lắp mấy cái lỗ trên ống đó như thế nào?
đây là cơ cấu căng xích cam cụ ah, cụ cứ lắp lại như hình là ok.
bkatxn
có thế mới khôn ra được chứ!!! nếu không tháo ra chắc cả đời cũng chả biết cái ý để làm gì!!!
mk4you
nhưng mà bác lúc lắp vào nhớ cho xe nghiêng đi lắc qua lắc lại cho nó có dầu không là bị E đấy nhé .Con đấy kiểm tra ngôn bằng cách đổ xăng lên cái lỗ trên xăng mà ko chảy là đc chứ chảy là vứt
TUBUI
cụ nhớ khi ráp vào xem coi còn cục cao su màu đen không nhé !!!không có nó là phiền lắm đấy nha
phalaidat
Một số xe có ốc xả e M6 bên cạnh nó nằm ngang với piston tăng cam cụ nổ máy dùng t10 lới lỏng gần hết ra khi nào dàu chảy ra và tiếng máy êm cụ vặn chặt lại .một số xe không có ốc xả e cụ ga to lên vài cái khi nào máy êm thì thôi nhé!
Cụ nhớ đổ dầu rồi nổ máy nhé!
