thắc mắc về hộp số nhé
D
Bình luận: 3Lượt xem: 1,989
doanminh90
mấy hnay em tháo hộp số dọc với hộp số ngang rồi so sánh tỷ số truyền. theo như sách nói thì tỷ số truyền nhỏ -> xe chạy nhanh. vd như ở số 4 tỉ số truyền là 1. em tính ra thấy hộp số ngang có tỷ số truyền lớn hơn hộp số dọc rất nhiều. thế chẳng lẽ xe dùng hộp số dọc chạy nhanh hơn xe hộp số ngang ah? hộp số ngang em quay trục sơ cấp 1 vòng thì nó cho ra bộ vi sai chỉ quay dc có 1/4 vòng. trong khi đó quay hộp số dọc thì lực ra dc lại nhiều hơn?
dobinh211
Theo mình biết: Trong ô tô có sự liên hệ giữa moment và tỉ số truyền. Vd : xe ở cấp số 1 tỉ số tryền có thể la 12:1 để tăng moment 12 lan. Hộp số ngang và dọc cũng vậy. Ngoài ra ô tô còn có số vượt cấp, có tỉ số truyền < 1. Còn do 1 hãng thiết kế tỉ số truyền khác nhau. ngày trước xe còn có vi sai đơn và vi sai kép. để tăng tỉ số truyền người ta dùng visai kép. Mình ngĩ là vậy. Đó là ý kiến. Nếu sai, bạn bỏ qua.
toyota corola
gam
bạn hãy đọc thêm quyển sách GẦM của -Nguyễn Oanh xem sao tại tỉ số truyền liên quan đến vận tốc góc, mô men, số răng nữa đấy. Ôtô lắp hộp số dọc thì cũng không sử dụng được hộp số ngang đâu
- Tuỳ theo từng loại oto, mục đich sử dụng mà người ta sử dụng các dải số truyền phù hợp:69:
duonghuuanh83
Bạn có một chút thiếu sót như thế này nhé:
- Bạn tính tỉ số truyền như thế thì ok nhưng đừng so sánh giữa 2 hộp số như vậy sẽ không chính
- Tùy theo động cơ có số vòng tua rpm như thế nào thì nó ảnh hưởng đến tốc độ và mô men
- Từ hộp số đến bánh xe chủ động còn qua nhiều bộ phận khác như vi sai hay bộ truyền lực cuối cùng vì vậy ở đó lại có tỉ số truyền nữa như vậy nếu bạn lấy tỉ số truyền của hộp số rồi so sánh tốc độ xe là không chính xác.
