Thắc mắc về cảm biến động cơ
thanhdu92
Bình luận: 5Lượt xem: 1,309
tronghaiauto89
chào bạn, mỗi con cb trên xe đều có 1 nhiệm vụ riêng, 1 trong số đó có 1 con hỏng thì động cơ vẫn hoạt động nhưng mà hoạt động không được như bình thường, chúc bạn lái xe an toàn
thanhdu92
Chào Bác
Bác cho hỏi động cơ Bác hỏi thuộc phương tiên hay thiết bị nào vậy?
Trân trọng!
động cơ 1UR FSE của xe lexus ls 460 bác ạ
[MERGETIME="1399471328"][/MERGETIME]
ý mình là nếu cảm biến đấy hỏng thì động cơ bị dừng hẳn lại ý
yeuoto123
theo em, thì bác có thể kiếm sơ đồ mạch để tra, cảm biến mà khiến máy dừng lại, thường liên quan đến cảm biến trục cam, tốc độ trục khuỷu, cảm biến khí vào, đánh lửa..cảm biến khác chỉ báo lỗi, hoặc khiến động cơ làm việc không tốt.
