Thắc mắc về bô bin đánh lửa trực tiếp ( mỗi bugi một bô bin)
hyundai138
Bình luận: 79Lượt xem: 14,055
hyundai138
Dạ kính chào các cụ. em có con bô bin này của denso lắp trên dòng xe Hyundai.
Nay em muốn hỏi các cụ rằng:
- bô bin này có 2 chân thì 2 chân này là 2 chân của cuộn sơ cấp luôn đúng không ạ. và bô bin này chưa bao gồm IC đánh lửa luôn đúng không?. em có tìm hiểu 1 số bô bin khác thì nó có 3 chân và nghĩ là loại đó có bao gồm IC đánh lửa.???
- nếu nó chưa bao gồm IC đánh lửa,điện áp cuộn sơ cấp là 12V. vậy dòng điện cuộn sơ cấp là khoảng bao nhiêu ạ? để em lựa chọn tranzito cho phù hợp
Kính các cụ trả lời giúp em!!!
NBA113
Tranzito dùng để điều khiển bobin là những Tranzito công suất, thông thường lấy từ trong hộp ECM của chính xe đó thì mới bền
vantrung178
cụ đo điện trở cuộn dây rồi dùng định luật ôm tính ra thôi
khi on off cuộn sơ cấp cũng sinh ra dòng điện tự cảm rất lớn không biết nó bằng bao nhiêu nữa
hyundai138
Con này chưa có IC ban nhé , nó gồm 1 + và chân C thôi đây là con có IC cho ban tham khảo
bác có thể nói rõ hơn bức ảnh của bác cụ thể từng chân thế nào được không ạ
[MERGETIME="1436541147"][/MERGETIME]
bọn em đang định làm mô hình đánh lửa. mang tính chất sinh viên tìm hiểu thôi thưa cụ
- 2 chân này chính là 2 chân sơ cấp của biến áp
- Trong này chưa có IC
- Dòng sơ cấp của nó bị điều khiển tùy theo điều kiện nên khó khẳng định được dòng tức thời. Tuy nhiên, dòng cực đại tầm 10 đến 15 A
ngocanh_102
Trước giờ em vẫn nghĩ nó chỉ khiển đóng ngắt điện áp thôi chứ không khiển dòng, tại sao lại khiển dòng tùy theo điều kiện cụ nhỉ ?
hyundai138
đương nhiên là điều khiển đóng ngắt điện áp. đi kèm theo điện áp là dòng điện trong cuộn sơ cấp cũng thay đổi theo chứ.I=U/R mà. mình cần biết dòng điện cực đại để chọn tranzito hợp lý để đóng ngắt dòng sơ cấp chứ ạ.
- Về mặt điện mà nói, dòng và áp có mối liên hệ mật thiết không tách rời.
- Mạch này là dùng công suất chứ không phải tín hiệu nên phải có dòng chứ không chỉ là điện áp
- Thời gian đóng cắt sẽ ảnh hưởng đến dòng điện
tempra
không có chuyện dòng lớn như vậy đâu bác ui.Nếu là mobin đánh lửa trực tiếp thì dòng lại càng nhỏ
hyundai138
Bác chọn tranzito làm gì thế bác .bác đang thiết kế mạch đánh lưa à
Dạ. Em làm mô hình.chỉ đơn giản là Làm mạch tạo xung giả để đóng ngắt tranzito thôi. Các cảm biến chỉ là tượng trưng.
Vậy dòng khoảng bao nhiêu thưa cụ
quanglongck
2 chân của cụ 1 chân +, 1 chân âm, đo giá trị điện trở khoảng 0,6 - 0,7 ôm gì đó, mà nguồn cấp là 12v, nhưng thời điểm đóng ngắt mạch sơ cấp do ECU điều khiển nên bạn đấu đúng mạch điện từng xe là tốt nhất
hungxidau
Các bác nào có sơ đồ nguyên lý của loại mobin 2 dây này cho e đc tham khảo để mở mang tầm nhìn cái thì e xin chân thành cám ơn e cũng tò mò quá ạ
tempra
Tại sao trực tiếp lại dòng nhỏ hơn không trực tiếp vậy, bác?
tại vì điên áp giáng trên cuộn sơ cấp đã được khuyech đại lên hàng trăm vôn ...
[MERGETIME="1436675703"][/MERGETIME]
tầm nhìn của cụ như vậy cần j phải mở mang
[MERGETIME="1436675726"][/MERGETIME]
hungxidau
E k biết thì em mới lên đây học hỏi cụ k chỉ bảo thì thôi. Cụ cần gì phải nói như thế ạ
NBA113
Cái gì khuếch đại sơ cấp lên trăm vôn vậy, bác? Tôi nhớ, đầu sơ cấp chỉ 12 V
Dạ đúng ạh, nhưng vì bobin là những cuộn dây , khi Tranzitor đóng ngắt thì sẽ sinh ra suất điện động vài trăm volt ở cuộn dây ạh, rất dễ làm chết tranzitor ( nếu chọn không đúng ).
