Thắc mắc hộp ETACS
Bình luận: 30Lượt xem: 14,391
phanminhnhat
Học việc
các bác cho em hỏi.e hay làm về dòng xe Hyundai nhưng em ko hiểu hộp etacs để làm j.nó có nhiệm vụ j ah.hộp đấy hỏng thì nó hỏng theo những cái j.mong các bác chỉ giáo
ETACS = Electronic Time Alarn Control System
Là hệ thống điều khiển về thời gian, báo động cho các hệ thống điện thân xe như:
- Khóa cửa
- Điều khiển từ xa
- Gạt mưa
- Đèn trong/ngoài xe
- Chống trộm
ETACS là tên gọi trước đây của hộp BCM (Body Control Module) hiện đại.
BCM khác với ETACS ở chỗ tất cả bộ phận chức năng được tích hợp vào 1 hộp duy nhất.
tuancoi1501
- Khóa cửa
- Điều khiển từ xa
- Gạt mưa
- Chống trộm
vậy bác cho em hỏi.trong xe còn nhìu hộp khác.như hộp abs và 1 vài hộp nữa.vậy những hộp này nhận tín hiệu từ hộp đen và điều khiển các bộ phận trên xe đúng ko ah
vietduy234
- Khóa cửa
- Điều khiển từ xa
- Gạt mưa
- Chống trộm
etacs hộp này là hộp điều khiển điên thân xe nhưng chưc năng it hơn hôp bcm và nó củng đơn giản hơn. bcm được tích hợp nhiều chứ năng hơn
tuancoi1501
vậy bác cho em hỏi
vậy bác cho em hỏi.hộp etacs nó điều khiển điện thân xe là điều khiển những loại điện j nhỉ.e tưởng đèn đóm là cứ bật công tắc là sáng chứ ah.mong các bác chỉ giáo.và cho em hỏi thêm.có phải nếu bộ phận nào hỏng.báo về hộp etacs thì hộp etacs sẽ báo về hộp đen.và hiênj đèn check đúng ko ah
phanminhnhat
Học việc
vậy bác cho em hỏi
Hệ thống đèn chiếu sáng hiện nay không đơn giản là bật tắt bằng "cơm" nữa đâu bác.
Ví dụ riêng cái đèn trần muốn cho sáng từ từ rồi tắt từ từ cũng là cả một vấn đề đấy ạ.
Hư hỏng từ hộp ETACS sẽ không báo lỗi vì hộp này chưa giao tiếp được với máy chẩn đoán. Đến đời BCM thì mới có khả năng chẩn đoán.
tuancoi1501
Vậy bác ơi.heej thống cạt mưa và nhù hệ thóng khác đều ăn qua hộp etacs.con abs thì có hộp ebs riêng đúng ko ah.cos phải những cái hộp này nhận lệnh từ hộp đen.hop đen đưa tín hiệu xuống hộp này.roi hôp này điều khiển các phụ tải đúng ko ah[DOUBLEPOST=1437538168][/DOUBLEPOST]Ah. Bác có biết SCR là kí hiệu của cái j ko ah.e thấy nó ở gần kí hiệu abs
phanminhnhat
Học việc
Hộp nào cũng là "hộp đen" cả bác ạ, đều là "ECU - Electronic Control Unit". Mỗi hôp sẽ đảm nhận các nhiệm vụ nhất định. Chúng giao tiếp để trao đổi thông tin với nhau, qua đo điều khiển các phụ tải.
"SCR" - cái này có thể là từ viết tắt, mà viết tắt thì vô số nghĩa, bác phải cho em it thông tin, hình ảnh hoặc vị trí cụ thể em mới đoán mò được.
tuancoi1501
Để hôm nào e chụp ảnh gửi bác.vay la cái hộp đen ở đít xe gần máy. Hộp dấy là để nhận tín hiệu cảm biến và điểu khiển góc phun đúng ko ah. Nhiệm vụ của hộp đấy là như vậy đúng ko bác
tuancoi1501
Mà bác cho e hỏi thêm ah.cos phải đời máy điện bây giờ o như đề đời máy cơ ngày xưa. Kể cả có đề được mà hộp đen ko có điện nguồn.ko điều khiển được cảm biến thì cũng ko thể đề được đúng ko ah
phanminhnhat
Học việc
ECU không có điện nguồn thì tất nhiên không thể nổ.
Còn đối với những xe có hệ thống mã khóa động cơ như Immo hay smart key nếu không dùng đúng chìa khóa thì có đề được cũng không nổ vì ECU không đánh lửa hoặc không cho phun nhiên liệu.
vietduy234
vậy bác cho em hỏi
Thường thì hộp etacs đuêù khiển gạt mưa rưa kính. Đèn pha cos .lên xuống cưa sổ điên . lock cửa. ..
thanhco1983
1. Hộp đen là hộp lưu trữ dữ liệu của thiết bị (ô tô, xe máy, xe đua, máy bay, máy xúc...)
- Hộp đen có 2 loại:
1 loại lưu trữ dữ liệu bay hoặc dữ liệu đi (FDR - flight data recorder)
1 loại ghi âm buồng lái (CVR - cockpit voice recordings)
- Trên ô tô thương mại và ô tô du lịch hầu như là các hộp nhận tín hiệu, điều khiển, chưa có hộp đen (trường hợp đặc biệt cho xe chuyên dùng thì có)
- Biến thể của hộp đen bây giờ chính là hệ thống lưu trữ hành trình của xe (camera hành trình, thẻ nhớ, GPGS...) Bởi em nó dùng GPGS để nhận biết được vị trí, tốc độ xe...
Nên tất cả các hộp còn lại chỉ là hộp điều khiển các hệ thống trên xe, trên thiết bị như: Hộp điều khiển động cơ, hộp điều khiển thân xe, hộp điều khiển lái, hộp điều khiển túi khí, hộp điều khiển phanh ABS . . . .
Chức năng của các hộp điều khiển như bộ não của con người vậy. Nó nhận tín hiệu từ các cảm biến, công tắc (như mắt người), sau đó điều khiển các em khác hoạt động theo ý muốn như mô tơ...(tay chân con người)
Ví dụ cụ thể nhất là: Mắt - cảm biến cụ nhìn thấy hotgirl -> Não - hộp điều khiển cụ xử lý, hotgirl này xinh và nó xuất lệnh cho tay chân cụ phải sờ hotgirl -> Tay - mô tơ của cụ đến và sờ.
- Hộp ETACS như cụ minhnhat nói nó là hộp điều khiển thân xe.
- Trên xe Univer, ETACS chỉ điều khiển
+ Hệ thống dây đai an toàn
+ Cửa, chống trộm, báo động
+ Mô tơ & nước rửa kính
+ Đèn
Nó liên kết với các hộp khác về: Khởi động, tốc độ động cơ..
Nếu SCR (SRS) là cái hộp thì nó là hộp túi khí trung tâm
Nếu SCR (CVR) là cái hộp ghi âm buồng lái
Có thể cụ viết sai nên cụ phamminhnhat & các cụ khác cũng "ngọng" luôn.
tuancoi1501
+ Đèn
Thank you bác.thông tin cuqr bác rất hưũ ich. Bác có thể cho e xin sdt. Có j thắc mắc e làm phiền bác mấy phút được ko.có j bác giup e
tuancoi1501
các bác cho em hỏi tí.mạch cửa xe univer chạy qua hộp etacs.em vẫn chưa hiểu lắm.rơ le cửa hơi cứ cấp âm dương từ trên công tắc xuống là đóng rơ le.việc j nó phải chạy qua hộp etacs cho lằng nhằng.nó qua hộp etacs co nhiệm vụ j. mong các bác có kinh nghiệm giúp em
HDTruck
cái hộp này như kiểu hộp lưu điện ấy khi tắt khóa rồi thì nó có thêm khoảng 1 phút hay 30s gì đấy để kéo cửa kính quay nốt cần gạt mưa, đóng cửa, đèn trần sáng từ từ, đèn cửa cũng thế
sunt808
- Khóa cửa
- Điều khiển từ xa
- Gạt mưa
- Chống trộm
em mới làm xong em chery tàu (bị mót khiển và làm được là nhờ các bác trợ giúp ) nhưng làm xong rồi mà không biết những ký hiệu chân trên hộp này là gì
