Tôi xin hỏi áp xuất chân ko có nghĩa là áp xuất thấp thấp hơn áp xuất môi trường,áp xuất được tính = psi,Sao ở đây bác lại tính áp xuất chân ko theo đơn vị áp xuất nén kg/cm2,Tôi chư hiểu vấn đề này lắm bác giải thích giúp cho,Xin lỗi bàn phím hôm nay dấu chấm ko đánh được,
Trước hết tôi xin giải thích để bạn nắm rõ các loại đơn vị đo áp suất:
- Đơn vi đo áp suất theo tiêu chuẩn ISO là Pascal viết tắt là Pa. 1Pa=1N/m2. Ngoài đơn vị Pascal người ta hay dùng các đơn vị là bội số của Pascal đó là Kilopascal (KPa, 1KPa=1.000Pa) và Megapasscal (MPa, 1MPa=1.000.000Pa);
- Theo tiêu chuẩn của DIN thì người ta dùng đơn vị đo áp suất là kp/cm2, 1kp/cm2=1KG/cm2;
- Người ta còn dùng đơn vị đo áp suất khác nữa là Bar và at. 1bar=100.000Pa; 1at=1kp/cm2=0,981Bar;
- Hệ Anh thì dùng đơn vị đo áp suất là psi (Pound per square inch) với 1psi=0,6895Bar hay 1Bar=14,5psi.
Trong khái niệm áp suất thì người ta chia ra áp suất tuyệt đối và áp suất dư. Nếu chọn mốc đo áp suất là 0 thì ta có áp suất tuyệt đối. Nếu chọn mốc đo đó thì áp suất khí quyển mà ta đang có xung quanh ta, ký hiệu là atm, có giá tri là:1atm=1,013Bar (đo ở mặt nước biển). Còn nêú lấy mức áp suất khí quyển làm mốc để đo áp suất thì ta có kết quả đo là áp suất dư. Thực tế hầu hết trong kỹ thuật ta nói hoặc các đồng hồ đo áp suất thì kết quả đó là áp suất dư.
Còn độ chân không là gì? Khi áp suất thấp hơn áp suất khí quyển thì đó là độ chân không. Còn nếu ta xét theo áp suất tuyệt đối thì độ chân không là áp suất tuyệt đối có giá trị nhỏ hơn 1atm (=1,013Bar).
Hy vọng bài viết này giúp các bạn hiểu hơn vể khái niệm áp suất và đơn vị đo áp suất, một khái niêm mà còn nhiều người chưa rõ và dễ nhầm lẫn.
