Tên gọi các giắc cắm của hộp ECU toyota
V
Vin
Bình luận: 7Lượt xem: 3,601
Vin
E01 :mát động cơ
E02 :mát động cơ
No10 : béc phun
No20 : béc phun
STA : công tắc khởi động
IGT : bộ đánh lửa
IGF : bộ đánh lửa
NE :delco
G:delco
G- :delco
E21 :mát cảm biến
E2 :mát cảm biến
SEL :mát cảm biến
E1 :mát động cơ
VF :ổ giắt kiểm tra
VAF : bộ chiết áp
FPU :van chân không bộ điều áp xăng
V.ISC :van chân không tăng tốc galangti
STH :công tắc van chân không
IDL :cảm biến vị trí bướm ga
VTA :cảm biến vị trí bướm ga
THA :cảm biến nhiệt độ không khí nạp
THW :cảm biến nhiệt độ nước
VCC :cảm biến chân không
PIM :cảm biến chân không
SPD :cảm biến vận tốc
FC :rơle mở mạch bơm xăng
A/C :công tắc máy lạnh
W :đèn báo check
HT :cảm biến oxy
STP :công tắc đèn stop
VC :thiết bị đo khí nạp
VS :thiết bị do khí nạp
R/P :công tắc kiểm soát xăng
BATT:ắc quy
+B1:rơle chính
+B :rơle chính
hochoi
thank pác nhé, e mới học về ECU chưa biết được gì cả, e lại thêm có 1 ít kiến thức rồi :8::8::8::8::8:
Trong các chân hộp thì trường lớp chủ yếu bắt đọc chân của toyota klà nhiều , Ngay bản thân cuốn của thầy Dũng cũng chuyên toyota , vì các chân này thường đựoc lý giải bằng tiếng việt . Ra ngoài gặp thêm các hãng khác tự nhiên cứng đơ luôn . Các bác mới học chịu khó tham khảo thêm các loại chân khác nhay của các loại khác để sau này đi làm khỏi bỡ ngỡ !
nguyenvanbao
bác có thể nói rõ hơn về các chân đó k. em đang rất cần tài liệu dó nhưng e chưa tìm thấy được ở đâu mong bác viết rõ hơn giúp em với nhé. em xin cảm ơn!
Aston_martin
Thành Viên Cống Hiến
Bác có thể tìm hiểu 2 cuốn này nè :
Sổ Tay tra cứu hệ thống điều khiển Động Cơ trên oto Hiện Đại (PGS.TS Đỗ Văn Dũng)
và cuốn TCCS tập 1
Bác ở SG thì sang nhà em cho mượn mà photo :))
nguyenvanbao
và cuốn TCCS tập 1
ối bác oi em mãi ngoài bắc cơ mà hihi. cảm ơn bác nhé em tím mà k biết tài liệu nào cả. bác có tài liệu gì hay chia se với anh em nha. cảm ơn bác nhìu nhìu!:)
vanthiet191
và cuốn TCCS tập 1
Cụ ơi, cụ có cuốn SỔ TAY TRA CỨU CÁC HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA PHUN XĂNG, PHUN DẦU ĐIỆN TỬ. của PGS.TS ĐỖ VĂN DŨNG ạ. cụ làm ơn chụp ảnh và up lên cho anh em dùng với ạ. em tìm cuốn này lâu lắm rồi. toét hết mắt mà không có. nếu cụ giúp đc xin cụ báo em với. em xin cảm ơn và hậu tạ!
