Tay lái điện máy ủi komatsu d65px-16
C5galaxy
Bình luận: 26Lượt xem: 3,463
ThuylucSaigon
Cty em có con máy ủi d65px-16 bị hỏng tay lái điện tiến lùi. Bây giờ em muốn hỏi ngu là mình đấu tay lái lại thành công tắc on off thì có đc không các cụ ?
KINH NHỜ !!! Cái máy HIỆN ĐẠI thế mà ông dám ĐẤU LẠI mới ghê chứ.
Ông thử dò xem những dây từ công tắc đó nó đi đâu....chắc là nó đi vào cái HỘP TỐI THUI nên người ta hay gọi là HỘP ĐEN....rồi từ cái HỘP ĐEN đó nó lại có dây đi ra để làm cho máy chạy.
Cứ dò từ từ là ra câu trả lời thôi mà.
Mà quái lạ, có cái xe ủi mà cũng ĐIỆN với TỬ lằng nhằng thế làm gì không biết ??!!
Ủa quên !! Cái tay lái đó nó còn bẻ lái TRÁI-PHẢI với sang số-về số nữa mà chứ đâu phải chỉ có TIẾN-LÙI??
hoc_hieu
sao không chế sang tay lái thủy lực nhỉ? nhà cháu chém láo tí vì nhà cháu chưa làm loại này bao h.
Ông thử dò xem những dây từ công tắc đó nó đi đâu....chắc là nó đi vào cái HỘP TỐI THUI nên người ta hay gọi là HỘP ĐEN....rồi từ cái HỘP ĐEN đó nó lại có đây đi để làm cho máy chạy.
chắc để lái máy không phải đu cả người lên để bẻ lái đó cụ.
C5galaxy
Con này hộp số xài điện hết các cụ. Tiến lùi , cắt xích hay sang số đều dùng điện cả. Nó có 2 cần điều khiển. Bên trái dùng điện bên phải xài thuỷ lực cho nâng hạ và nghiêng lam. Em gửi tay lái vào sài gòn làm hết 8 củ ạ. Họ bảo hỏng 2 con cảm biến tiến lùi nhưng em nghĩ tay lái đó không zài cảm biến mà chỉ xài biến trở điện. Cũ em nó báo lỗi em dịch ra là tín hiệu tiến lùi của chiết áp không phù hợp ạ
Xamxide
Theo e được biết trong cụm tay lái đó có cái con sensor gì gì đấy.Nên không chuyển thành on off được
ThuylucSaigon
8 CỦ là bao nhiêu vậy ?? Chú mà quyết được chuyện sửa chữa thì lần sau báo tui nha. Gởi mấy cái hình đính kèm để chú coi chơi.
Con cảm biến đó gọi là "CẢM BIẾN TỪ TRƯỜNG". Nó dùng nguyên lý hiệu ứng HALL (Tây gọi là HALL EFFEC SENSOR).
Hiện nay hầu như là tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên đều có mấy con cảm biến này bỏ trong túi (bí hiểm chưa ??).
Xamxide
cám ơn cụ chia sẻ.
ý cụ là thay vào đấy con sờ mát phôn????? @@@@(nếu đủ trình ạ)
TranVanA
Cụ Thủy pm cho em xin cái số phone với ạ, bên em chuyên làm xe cẩu nên cũng hay lục lọi tìm mấy cái bơm. Không biết mảng này có nhờ vả cụ được không?
C5galaxy
8tr vnd đó cụ ơi. Tay lái của em có 8 dây thưa cụ. Nó còn có 6 dây trên nút chuyển số nhưng không liên quan tới phần 8 dây. Cụ giải thích cho em nguyên lí hoạt động của nó đc không?
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Em gửi tay lái vào sài gòn làm hết 8 củ ạ. Họ bảo hỏng 2 con cảm biến tiến lùi nhưng em nghĩ tay lái đó không xài cảm biến mà chỉ xài biến trở điện. Của em nó báo lỗi em dịch ra là tín hiệu tiến lùi của chiết áp không phù hợp
Bạn "ThuylucSaiGon" trả lời không sai. Đa số các "TAY LÁI ĐIỆN của MÁY CÔNG TRÌNH" dùng "CẢM BIẾN TỪ TRƯỜNG" (HALL EFFECT SENSOR). Tuy nhiên vẫn có một số ít dùng "BIẾN TRỞ" (POTENTIOMETER) trong số đó có máy ủi D65PX-15 này.
LẠC HẬU
....và thật là ngạc nhiên khi "Ý TƯỞNG" của bạn "C5galaxy" lại HOÀN TOÀN ĐÚNG với thiết kế của KOMATSU. Hình bên dưới là BỘ CÔNG TẮC 0N-OFF dùng TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP của CHÍNH HÃNG KOMATSU.
Tuy nhiên vẫn phải nói thêm cho rõ là CHỈ DÙNG trong TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (máy bị hư bất ngờ cần di chuyển về chỗ an toàn để sửa chữa) chứ không nên dùng thay luôn cho TAY LÁI ĐIỆN.
dick2311
Thưa cụ Lạc là nếu mình đấu nó thành công tắc on-off thì máy hoạt động sẽ bị những hạn chế gì ạ
Nó có 1 điểm khác như thế này:
1 đằng là nó tạo ra tín hiệu từ từ ( nhỏ - lớn hoặc ngược lại )
1 đằng là chỉ có 2 kênh ( mở hoặc tắt )
Các cụ thấy khi đấu bằng công tắc on off nó sẽ thế nào ạ?
Thử tưởng tượng tay trang máy đào mà mình không điều khiển từ từ mà làm gì cũng đẩy hết tay thì sẽ thế nào nhỉ?
