Lủa mạnh hơn = xe uống xăng hơn.Nếu tăng lửa mà canh xăng ko đúng có khi xe yếu hơn chứ chẳng tăng hiệu suất động cơ đau Pác ợ.Lửa mạnh nhưng ko đúng xăng dể dẫn đến mau cháy Supap,rốc máy khi đi ga cao,nóng máy.v.v.v..Cảm ơn bác, nhưng tôi vẫn muốn làm cho lửa mạnh hơn, để tăng hiệu suất động cơ. Còn côn thì làm ngon rồi mà. Mình phải làm côn trước rồi mới tính làm cho máy ngọt hơn. Mỗi thứ 1 tý mà
Lửa bình IC 4 chânVay ban cho hoi . Muon phan biet lua may hay binh ta nhin vao cho nao ha ban . Nhin truc tiep vano ic ha ban
Sẽ bị thừa ga, tốn xăng bác ạThay nhông trước từ 14 xuống 13 răng, máy sẽ mạnh ngay, thồ hàng rất tốt.
Nếu chạy tốc độ thấp dưới 60km, tải nặng - chỉ cần chạy số 3 - 4 là đủ. hạn chế số 1 - 2 chạy từ 5km - 15km/h . Không hao xăng máy lâu xuống.Sẽ bị thừa ga, tốn xăng bác ạ
Ý tăng lửa tức là làm tia lửa mạnh hơn chứ không phải sớm đâu ạ. Tăng lực mà lại sớm thì chị em nó chêem có ý này mong các a chỉ giáo thêm....! Tăng lửa thì đúng là nó đốt cháy sạch thiệt thì lúc tốc độ thấp thì sẽ cảm thấy rất bốc... còn lúc tăng tốc thì em nghĩ nó sẽ làm giảm công suất của động cơ đi do góc đánh lủa "quá sớm" (piston chưa tới DCT thì đã đánh lữa r) thì tới lúc pison tới DCT r sinh công cháy giản nở piston xuống DCT thì lúc này nó đã làm mất 1 phần công suất do cháy quá mạnh cho lúc lên.... ko biết các a thấy sao...?
à em quên nói vụ này nếu là xe EFI bây giờ do ECU điều chỉnh phun xăng nếu bác càng tăng tốc thì góc đánh lửa sẽ càng sớm.... còn bxc thì e ko có để ý....Ý tăng lửa tức là làm tia lửa mạnh hơn chứ không phải sớm đâu ạ. Tăng lực mà lại sớm thì chị em nó chê
thế mới fải dùng mobin oto mà bácxin lỗi cho em hỏi tý !em học IC đánh lửa là để đóng ngắt âm cho cuộn sơ cấp của bopin chứ sao lại làm cho tia lửa to và khỏe được ạ ?
theo e đọc tài liệu thì đúng là để nó ngắt ... nhưng nếu ngắt nhanh hay ngắt chậm sẽ tạo ra từ trường từ thông khác nhau vì vậy sẽ tạo ra dòng điện mạnh yếu khác nhau đó bác... cái này thì em phải lật tài liệu ra xem lại thì mới rõ dc... Còn nếu bác muốn biết cảm nhận điều này thì bác thử tìm xe dùng đánh lửa mà vít ra thử, 1 tay bác cầm zo dây cao áp tay còn lại bác xoay vô lăng ( bác thử xoay nhanh và xoay chậm sẽ có cảm nhận liền à)xin lỗi cho em hỏi tý !em học IC đánh lửa là để đóng ngắt âm cho cuộn sơ cấp của bopin chứ sao lại làm cho tia lửa to và khỏe được ạ ?
Bác có gặp trường hợp nào mà đèn bị tối, thay công tắc mới thì đèn sáng hơn không? Cái này cũng vậy đóxin lỗi cho em hỏi tý !em học IC đánh lửa là để đóng ngắt âm cho cuộn sơ cấp của bopin chứ sao lại làm cho tia lửa to và khỏe được ạ ?
