Tâm lý khi lái xe
D
Bình luận: 0Lượt xem: 1,099
damtn
Trước khi lên xe, bạn phải dành 3 phút kiểm tra vòng ngoài, xem bánh và những bộ phận khác có bị trục trặc gì không?
Với trên 15 năm cầm lái xe tải và xe con, tôi muốn chia sẻ một chút về kinh nghiệm xương máu.
Lên xe, mở công tắc và để trong vài giây. Trong thời gian này bạn hít thở sâu, lấy bình tĩnh. Bắt đầu nổ máy. Nên đợi một chút cho máy nóng đều và nhớt bơm lên đầy đủ. Thắt dây an toàn cho mình và nhắc nhở những người khác thắt dây an toàn.
Nên từ bỏ thói quen chạy xe máy. Đừng tâm niệm lái xe không khó lắm, người ta làm được mình cũng làm được và luôn cố gắng. Những điều khác phần lớn đã được dạy trong nhà trường. Nếu bạn chưa quen nên chạy sau một xe nào đó. Tốt nhất là xe tải lớn.
Khi chưa quen tay lái và xe bạn nên chạy mức độ vừa phải không cần phải vượt xe khác, khi nào rành hãy vượt. Chạy trong thành phố hay đồng bằng chỉ cần cẩn thận. Khi qua ngã 3 hay ngã tư nên chạy trớn và để chân trên bàn đạp thắng, đề phòng phía khác vượt ẩu.
Khi lùi xe nhớ đi chậm và quan sát kỹ phía sau. Còn khi ra đường trường cẩn thận chú ý tốc độ cho phép. Không nên vượt xe người khác ở đường cong hay qua cầu hoặc đường quá hẹp. Khi đi đường đồi núi tùy dốc cao hay thấp mà chỉnh số đi cho phù hợp. Xuống dốc, hạn chế thắng chỉ chạy số thấp và khi thật cần thiết mới đạp thắng.
Lúc trời mới đổ mưa bạn nên đi chậm lại dưới 40 km/h và khi thắng nhớ không thắng một lần mà thắng rồi nhả ra và làm lại trong 3 lần là tốt nhất. Bạn không phải lo gì cả, bạn chỉ cần chạy một tháng là bạn rành thôi.
Con nít đâu có đứa nào biết chạy mà không té vài lần, nên việc cọ quẹt đôi chút cũng là bình thường. Nhớ : trong lúc lái xe đừng nghĩ đến việc khác và tranh cãi với ai trên xe cả. Chỉ tập trung vào lái. Nếu muốn làm những việc đó về nhà hãy làm.
Chúc bạn lái xe an toàn.
theo Vne
