Tại sao Mazda 6 đề không nổ nhưng đẩy phát nổ ngay...
waveRS1202
Bình luận: 73Lượt xem: 11,054
waveRS1202
chào các cụ chả là hôm nay em gặp em mazda 6 đề thì không nổ được mà đẩy phát là nổ luôn.
bình accquy vẫn bình thường ah. đọc lỗi không có lỗi.
em kiểm tra mạch khởi động đo dây đo nguồn tất cả đều bình thường. chỉ thiếu một chân tín hiệu đề về hộp.
hanhthuy1990
khi bác đề động cơ quay mạnh không? ổ khó có mất điện chân IG khi đề không?
hanhthuy1990
động cơ quay mạnh bác ah. iG có nguồn ST ra rolay đề cũng có nguồn. em chỉ đang lăn tăn là không tìm đc dây tín hiệu từ đoàn ST nối về hộp.
Đã đẩy nổ thì em nghĩ không liên quan đến dây tín hiệu đề đâu. như vậy bác cứ câu đề trực tiếp và để khóa điện ON xem có nổ không? khi đẩy thì cũng đâu có tín hiệu đề về hộp.
waveRS1202
cụ thử châm đề trực tiếp xem . để loại bỏ phần đề. em mazda 6 nay cai gì cái cũng hộp nhỉ
em để nghe tiếng đề mạnh lắm nên em khỗng nghĩ do đề yếu. vs em nó mất lửa cụ ah em đang sợ do mất tín hiệu đề về hộp nên ko đánh lửa. hoặc do cảm biến trục cơ.
vuquocdat
Nếu đẩy mà nổ + bác nói đề quay khoẻ thì e nghĩ vấn đề nằm ở ổ khoá . Khi bác đề thì chân ig ở ổ khoá bị mất . Chứ không lý nào sức người lại thua vòng quay của đề
waveRS1202
có khi nào mất tín hiệu đề nên hộp nó không đánh lửa ko cụ nhỉ... mà cũng là nếu thế thì đẩy sao nổ đc.. ông anh cũng làm thì cứ phán cảm biến trục cơ vì trước ông gặp con fiat cũng bị hiện tượng như vây.
thanhco1983
Củ
Củ đề thì sao bác
thanhco1983
1. Vậy có thể cảm biến cơ chập chờn, rắc cắm cảm biến cơ move. Lúc nổ máy rung động nên lại bắt tín hiệu.
2. Xe tự nhiên bị hay cụ đã làm gì em nó?
Binhdaudatkaaa
e chỉ sợ bị hư ổ khóa điện , khi bác để lên thì chân IG mất điện , e bị tình trạng đó rồi , bác thử kiểm tra lại xem sao , hay là mở khóa lên rồi bác để trực tiếp thử xem sao, con đỡ hon la đẩy nổ ,
waveRS1202
Cụ kiểm tra lại cái cảm biến trục cơ đi, e cũng gặp 1 em mazda 6 bệnh y như của cụ, nó chập chờn nên không có lửa bobin.
em cũng đang nghĩ vậy. nhưng cụ làm nhiều dòng này chưa nó có chân tín hiệu đề về hộp ko. em đo thấy ko có dây tín hiệu về nên đang lăn tăn chưa kiểm tra cảm biến trục cơ
hoanhuyen
bác lên đề trực tiếp bật khóa on xem có nổ k????
hanhthuy1990
nếu bị cảm biến trục cơ liệu đẩy có nổ không? em nghĩ 90% xe này bác đề trực tiếp sẽ nổ. mà nếu đề trực tiếp nổ thì bác sẽ khoanh vùng đơn giản hơn.
