Máy dầu, xe trường hải cụ ạ.Do chủ topic không nói rõ xe cụ ấy gặp là xe gì, máy dầu hay máy xăng, điện tử hay cơ khí nên em không đề cập tới phần điều khiển động cơ.
Nhưng theo em thì đảo cực nguồn thì motor đề vẫn quay đúng chiều. (Nếu là máy dầu béc cơ vẫn nổ bình thường)
Em xin giải thích như sau:
Bên trong máy đề thì cuộn dây phần cảm mắc nối tiếp với cuộn dây phần ứng
Giả sử chiều dòng điện đi theo như hình sau
Sử dụng quy tắc bàn tay trái
Ta xác định được chiều của lực từ sinh ra, theo đó motor sẽ quay theo chiều kim đồng hồ
Khi đảo cực nguồn thì chiều dòng điện đi qua phần ứng đảo ngược, nam châm điện đảo cực tính N sang S. Áp dụng quy tắc bàn tay trái như trên vào trường hợp này thì các bác sẽ thấy chiều lực từ vẫn không đổi => Motor vẫn quay theo chiều kim đồng hồ.
Vâng. Thấy lạ thì cháu mới mò lên đây để hỏi các cụ ạ. Máy phát cháy, dây điện nổ. Xinhan ko nháy, đèn pha sáng yếu chỉ có đề là hoạt độngNhầm cọc mà nổ xe đc e cung xin chịu luôn ạ `.~
[MERGETIME="1403785357"][/MERGETIME]
Mình đã gặp trường hợp này rồi vẩn nổ bình thường, nhưng phải là máy dầu mới nổ được.
mình lưu ý mấy bạn chổ này nửa nè,trên máy khởi động có bộ ly hợp, khi quay cùng chiều thì ly hợp khóa lại để kéo máy, còn nếu mà máy khỏi động có quay ngược đi chăn nửa thì máy khởi động chỉ quay trơn thôi vì lúc đó ly hợp đề ở trạng thái mở.không tin thì các bạn cứ thử ở ngoài rồi sẽ biết thui
Sao lại quay ngược nó vẫn quay đùng chiều nhé .nó mà quay ngược dc thì động cơ không nhúc nhíc dc luôn chứ nổ nó gì đến nổMáy dầu quay ngược chiều vẫn có thể nổ còn máy xăng sao nổ được. Hơn nữa nếu lắp ngược cọc bình em ngĩ khi đó máy đề sẽ quay ngược. Mà quay ngược thì mắc nick sẽ trượt sao trục cơ của mình quay đc mà nổ ạ
Máy phát nó chết giàn điot và tiết chế thôi cuộn dây ít khi cháy lắmMáy dầu, xe trường hải cụ ạ.
cụ cứ thử đấu nhầm xem , vưỡn nổ bình thườngMịa nhầm cọc nổ được có mà xe tăng
Honda Accord nổ ngược đấy bácĐố bác nổ được máy xăng đấy!
Vâng. Thấy lạ thì cháu mới mò lên đây để hỏi các cụ ạ. Máy phát cháy, dây điện nổ. Xinhan ko nháy, đèn pha sáng yếu chỉ có đề là hoatNhầm cọc mà nổ xe đc e cung xin chịu luôn ạ `.~
Bác lắp chế hòa khí vào ống xả à?Honda Accord nổ ngược đấy bác
Honda accord máy khở động nó dùng nam châm vĩnh cửu hả cụBác lắp chế hòa khí vào ống xả à?
Tôi cũng không nhớ đâu, nhưng sao bác lại hỏi như vậy?Honda accord máy khở động nó dùng nam châm vĩnh cửu hả cụ
Vậy sao cụ lại nói lắp chế hòa khí vào ống xảTôi cũng không nhớ đâu, nhưng sao bác lại hỏi như vậy?
À ra vậy, thế này nhé: khi trục máy quay ngược, kỳ hút thành kỳ xả và ngược lại; cửa hút thành cửa xả và ngược lại. Khi đó, máy xăng muốn nổ thì phải lắp chế hòa khí vào ống xả, rồi quay ngược chiều quay bình thường là nổ được. Cũng vì vậy, máy dầu có thể nổ khi ta quay ngược máyVậy sao cụ lại nói lắp chế hòa khí vào ống xả
Sao lại quay ngược nhỉÀ ra vậy, thế này nhé: khi trục máy quay ngược, kỳ hút thành kỳ xả và ngược lại; cửa hút thành cửa xả và ngược lại. Khi đó, máy xăng muốn nổ thì phải lắp chế hòa khí vào ống xả, rồi quay ngược chiều quay bình thường là nổ được. Cũng vì vậy, máy dầu có thể nổ khi ta quay ngược máy
Bác hỏi về máy xăng hay dầu?Sao lại quay ngược nhỉ
Đang nói cái xe accord màBác hỏi về máy xăng hay dầu?
Có sự nhầm lẫn ở đây.Động cơ điện thì chiều nào mà chẳng nổ. Máy khởi động trên ô tô là động cơ điện một chiều nên chắc chắn nó sẽ quay ngược khi cắm sai cực.
Hôm qua cháu gặp con xe. Lái xe lắp binh ác quy nhầm bị lộn cực. ( dương ra sắt xi). Làm hư mấy thứ linh tinh. Nhưng điều cháu thấy lạ là xe vẫn khởi động bình thường. Các cụ cho cháu hỏi nếu như vậy thì lúc khởi động Đề sẽ bị quay ngược ạ. Các cụ chém giúp cháu phát. Cháu cảm ơn trước
