Tại sao khi giảm ga xe bị giật khục
P
Bình luận: 24Lượt xem: 9,907
phongpro88
dạ các bác cho em hỏi em xe chạy trên 40km thì không vấn đề gì khi tăng tốc ngọt ngào, có đều khi buôn chân ga ra cho xe troi theo trớn xe khi đó tốc độ giảm xuống còn 30km hay 25km thì xe có hiện tượng giật khục cái mới chậm lại mặt dù em không rà thắng ạh và khi giật khục vậy thì vòng tua máy có nhảy lên nhẹ cái ạh mà chỉ giật khi chạy tốc độ thấp thôi ạh còn chạy tốc độ cao khi giảm vẫn ko bị gì chỉ khi giảm ở tốc 30km trở về 25km là giật khục cái có bác nào bị trường hộp này chưa xe em Magnus 2.5 AT Ạh
loinguyen842005
Trước tiên bạn kiểm tra dầu hộp số co còn tôt không. theo như bạn mô tả thì mình ngỉ bị bên trong hộp số rồi. đặc biệt bộ số thứ 2 hoặc 3 thôi. mình cũng gặp trường hợp như bạn nhưng khác xe ( honda
civic) minh chi góp ý đó thôi.chúc bạn thành công
phongpro88
Dạ dầu hộp số thì em đã thay rồi ko vấn đề ạh
phongpro88
Dạ xe em mọi thứ đều bình thường em đã vệ sinh tất cả họng ga,buri,lọc gió, xe chạy nổ máy không tải ga đều ko vấn đề gì chỉ khi chạy ở tốc độ thấp thì bị thôi ạh thấy cũng lạ mobi không biết có báo lỗi đèn check ko ạh
Garageleanh
Nếu như mobin bị yếu thì ko báo lỗi gì cả chỉ khi có tải mới cảm nhận được thôi còn chạy ko tải và khi tốc độ động cơ lớn hơn 1800v/p thì ko cảm nhận được.
thangdan
như mấy cụ ở trên đả tham khảo bác là mô bin.em gốp ý thêm cho cụ củng có thể bị hộp số.hay cu su chân máy.khi nào ban bện này song cho em biết tin nha.em chờ tin chủ thớt
binhthuanbuon
tôi mới vào diễn đàng có anh em nào biết chỉ dùm
tôi có chiếc gentra 2008 xe ổn cả chỉ có cái là kim đồng hồ báo xăng lúc lên lúc xuống có anh em nào biết chỉ dùm để khắc phục cảm ơn
binhthuanbuon
Chao anh pham t dat cam on anh da chi cach khac phuc anh cho toi hoi hoi luon khi xe dang no gaxenti toi mo may dieu hoa len nac 2 may co luc no keu lac cach nhung dap con vao thi het keu xe may dieu hoa bi yeu mo may toi nac 4 khong thay lanh mong chi giup cam
anhchanghocviec
nhiều trường hợp như cụ là hay bị bôbin lắm
