Tại sao đèn áp suất nhớt bật sáng?
chusy677
Bình luận: 1Lượt xem: 2,082
chusy677
Đèn báo áp suất nhớt là một loại đèn báo cho chúng ta biết về thông số áp suất của nhớt động cơ. Đèn báo sẽ sáng để báo hiệu bất cứ khi nào nó nhận được tín hiệu đạt ngưỡng hay nguy điểm từ cảm biến áp suất nhớt gửi về.
Nó đã được sử dụng trong các phương tiện giao thông từ những năm 1800 và nó vẫn được sử dụng cho đến nay vì tầm quan trọng của nó đến sự an toàn và bền bỉ của động cơ. Đèn áp suất nhớt là một trong những đèn trong xe của chúng ta có thể bật sáng, nhấp nháy hoặc cảnh báo cho chúng ta bất cứ khi nào có vấn đề với dầu nhớt bôi trơn trong động cơ. Không nên xem nhẹ nó vì thông báo của nó có thể có nghĩa là một mối nguy hiểm sắp xảy ra.
Vai trò của đèn báo áp suất dầu:​
  • Thông báo cho chúng ta khi có vấn đề về áp suất dầu.
  • Nhận tín hiệu từ cảm biến áp suất dầu.
Tại sao đèn áp suất nhớt bật sáng​
Đôi khi chúng ta có nhận thấy rằng đèn áp suất dầu trên chúng tag điều khiển của chúng ta đang sáng không? chúng ta có thấy thỉnh thoảng đèn màu đỏ khi sử dụng phương tiện của mình không?
Có nhiều lý do khác nhau khiến đèn báo áp suất dầu bật trên chúng tag điều khiển khi sử dụng xe của chúng ta:
1. Dầu động cơ thấp
Nếu không có đủ dầu trong động cơ hoặc nếu động cơ của chúng ta sắp hết dầu, điều này có thể làm cho đèn áp suất dầu được bật. Dầu động cơ thấp là lý do tại sao đèn báo áp suất dầu thường bật ở nhiều xe hiện nay.
2. Lưu thông dầu kém
Đây là một lý do khác tại sao đèn áp suất dầu có thể sáng. Nếu dầu không được lưu thông đúng cách xung quanh động cơ, điều này có thể kích hoạt đèn áp suất dầu bật. Hầu hết việc lưu thông dầu kém là do hệ thống áp suất dầu kém.
3. Cảm biến áp suất dầu kém, hỏng
Đây cũng là một nguyên nhân chính khiến đèn áp suất dầu của chúng ta có thể sáng. Nếu cảm biến áp suất dầu của chúng ta bị hỏng, nó có thể gửi tín hiệu liên tục đến đèn áp suất dầu ngay cả khi không có vấn đề gì. Điều này dẫn đến đèn mỗi lúc một sáng.
Đèn áp suất dầu của chúng ta vẫn có thể sáng ngay cả khi chúng ta đã thay dầu thành công cho động cơ. Những nguyên nhân này cũng có thể do nhiều nguyên nhân như dầu nhớt kém, lưu thông kém, hệ thống áp suất dầu kém, hoặc nhiều xe sẽ phải reset lại khi thay dầu động cơ… Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ kiểm tra động cơ của mình bất cứ khi nào xảy ra sự cố như vậy.
(theo: xecov)​
