Tài liệu đào tạo hệ thống phun dầu Common Rail
N
Bình luận: 8Lượt xem: 320,250
nghiasan
Đây là một tài liệu cần thiết cho những ai tìm hiểu về hệ thống phun dầu Common Rail.
Nội dung sơ lược:
-Giới thiệu hệ thống Common Rail
-Cấu tạo và hoạt động các thành phần trong hệ thống
-Cấu tạo hoạt động của các cảm biến
1. Cảm biến vị trí trục khuỷu
2. Cảm biến trục cam
3. Cảm biến nhiệt độ khi nạp, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ nhiên liệu
4. Cảm biến áp suất nhiên liệu
5. Cảm biến áp suất tăng áp
6. Cảm biến bàn đạp ga
7. Cảm biến tốc độ xe
8. Cảm biến vị trí van cắt cửa nạp
9. Cảm biến vị trí van EGR
-Sự điều khiển điện tử của ECU và EDU trong hệ thống
1. Điều khiển lượng phun
2. Điều khiển thời điểm phun
3. Các thành phần phụ trợ​
Vài hình ảnh minh họa:
dan47
Ðề: Tài liệu đào tạo hệ thống phun dầu Common Rail
Anh dai ơi . em đang làm dòng xe tải diesel . mà không hiểu về lý thuyết cho lăm . chỉ làm nhiều thì biết sơ sơ . bac có thể gửi vào mail cho em với dược không e sẽ rất cảm ơn nhiều . xuandanxm47@gmail.com
