Tải bản cập nhật mới nhất cho KIA GDS 9/2012
khoadongluc
Bình luận: 24Lượt xem: 6,372
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Tải bản này về trước !
http://www.oto-hui.com/diendan/showthread.php?t=188536&goto=newpost
Sau đó tải bản cập nhật mới nhất này về nhé !
Yên tâm về tốc độ Link torent nhé ( chưa có thì vào đây tải phần mềm Torent về
Xem tốc độ :
thaodinh_amc
Nghe đồn giờ đã có tới E-K-03-06 luôn rồi đó các cụ ơi. Nhưng bản E-K-03-05-0000 này vẫn update ngon lành. :D
Tiện đây các cụ cho em hỏi một tẹo, là mình cài E-K-03-01-0000 rồi cài dần lên E-K-03-03 sau đó mới đến E-K-03-05 thì có khác gì cách cài E-K-03-01-0000 xong cài thẳng 1 phát thêm cái đĩa E-K-03-05-000 không ạ ?
khoadongluc
Em thấy cái bản update hình như nó cài thứ tự , vừa rồi em ra thái nguyên cài thử một máy nó cũng yêu cầu như vậy cụ ạ! chưa rõ lắm về kiểu của nó
thaodinh_amc
Mình đã từng làm qua 2 kiều cài.
Kiểu 1 là cài trước bản E-K-03-01-0000 (2 đĩa) xong sau đó quất thẳng lên E-k-03-05-0000 (2 đĩa) thì thường bị tình trạng thiếu ảnh trong phần tài liệu sửa chữa.
Kiểu 2 là cài thứ tự tăng dần lên. Kiểu này thì cài lâu kinh khủng nhưng lại không bị thiếu ảnh cụ ạ.
Cách mình làm bây giờ là nếu có cài máy để dùng GDS thì cứ để trống hẳn cái ổ D, sau đó cài cho đủ 1 lần (cài thứ tự tăng dần lên) rồi chụp Ghost cả ổ D lại.
Sau này cài máy khác chỉ cần cài E-K-03-01 cài vào máy cần cài, sau đó dùng file Ghost ổ D ( chi có thư mục của GDS duy nhất trong ổ D này) bung qua là không bị mất ảnh nữa. Và cài bản cuối cùng Vd E-K-03-05 vào rồi update là OK.
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Cứ cài thẳng lên, không mất gì cả. Anh đã cài thẳng lên có thấy mất gì đâu. Dữ liệu cũ nó đầy đủ trong bản mới.
thaodinh_amc
Vậy chắc do em xài file ISO khi nén đĩa ảo nó bị lỗi mất file ảnh rồi Anh ơi. Sau này có dịp cài lại máy em sẽ làm thử cài đĩa đầu tiên và đĩa mới nhất. Vì em thấy cứ mỗi lần up lên bản mới thì ngốn dung lượng ổ cứng kinh khủng luôn, mà còn phải chờ lâu vì để chương trình nó tự dọn ổ cứng nó nén lại hay sao đó rồi nó mới cài. Còn cài mới luôn thì không phải chờ GDS nó dọn dẹp gì cả.
OS
Đời là bể khổ!
E thấy nếu không đủ dung lượng trống thì nó hiện thông báo và không chạy. Hoặc nếu thiếu ổ C thì đưa ra tùy chọn lưu dữ liệu vào ổ khác thôi. Còn đủ rồi thì tự chạy luôn chứ có dọn dẹp hay nén gì đâu, mà bản thân thằng này không có chức năng dọn dẹp ổ cứng.
thaodinh_amc
Bản update cài không sẽ không được đâu bạn hondacupper. Phải cài bản E-K-03-01-0000 (2 đĩa) trước rồi mới cài update vào thì chương trình mới hoạt động được.
hondacuper
cảm ơn bác, em đã thử và không được thật, nhưng mà cài đè vào quả thật là rất tốn gb, ổ của e không đủ, cài nó lỗi, em đành gỡ ra.
hondacuper
Các bác ạ, e cài đĩa master E-K-03-00-0000, e cài một đãi nữa E-K-03-01-0000 phần mềm làm việc bình thường. dữ liệu có xe đến năm 2011 nhưng sau khi cài đè bản update này( E-K-03-05-0000) vào xong thì phần mềm không thể dùng được nữa. tích vào nó không ra cái gì cả. Các bác cho e hỏi, lỗi này do em cài bản update này không lần lượt phải không? e xin cảm ơn!
vantrung178
Ðề: Tải bản cập nhật mới nhất cho KIA GDS 9/2012
Các cụ cho em hỏi chút ạ mình tải bản update nay về thì chọn manual update hay là moun vào ổ ảo rồi cài đặt như hai đĩa GDS MASTER VÀ CONTANTS Ạ.
OS
Đời là bể khổ!
Manual apdate chỉ sử dụng được khi file cập nhật định dạng .zip. Nếu tải bản update này về, cụ phải cài đặt như khi cài MASTER và CONTENTS!
OS
Đời là bể khổ!
Thời gian gần đây, do việc nâng cấp hệ thống GSW, một số cụ cài đặt và cập nhật đúng thời điểm nâng cấp nên thường xảy ra lỗi là sau khi update sẽ không sử dụng được, hoặc sẽ thông báo: " Bạn chọn sai xe và cài lại GDS". Gặp trường hợp này các cụ đừng update bằng internet mà sử dụng đĩa update. Ngoài ra, trường hợp update bằng internet bị lỗi, các cụ vào mục Notice của GDS rồi tìm bản tin kỹ thuật hiện ngay đầu để xem hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.
Trường hợp tab Notice bị vô hiệu hóa, các cụ down cái này về cài đặt và thử lại: http://data.oto-hui.com/niovdp5xjftd.html
Đây là thời điểm Update hệ thống, các cụ tham khảo:
vantrung178
Cụ cho em hoỉ ngu tí nha em đâù tiên em caì hai điã master và contens xong em caì điã update 03-05 luôn thì bị lôĩ giống cụ hondacuper khi caì em không kết nôí internet.ko kết nôí internet có update được không ạ có 5 điã master contents image1 image2 và điã 03-05 cho em hoỉ caì thứ tự các điã naò trước điã naò sau khi caì có cần kết nôí internet ko ạ.em caì xong thi bị chăn kết nôí không vaò mạng đc nưã.cá cụ giúp em vụ naỳ vơí ạ
OS
Đời là bể khổ!
Nếu có đầy đủ đĩa rồi thì update bằng đĩa cũng ok. Không cần phải Update bằng internet. Tuy nhiên, nếu chức năng update bị vô hiệu hóa, cụ có thể làm như sau: (điều kiện là phải có ID GSW)
Download cái này về: http://data.oto-hui.com/or0t2wrttnxl.html
Giải nén ta được file: GDSCertification.exe
Chạy file đó với quyền Admin:
Sau đó nhập ID và Pass vào:
Hộp thoại thông báo xuất hiện:
Sau đó khởi động lại GDS sẽ thấy chức năng cập nhật:
vantrung178
Thank cụ ạ em sẽ thử ạ em online bằng điên thoaị nên không có chức năng đổ xăng.tiện cụ cho em hỏi thêm id và pass em không có trong file trên có không ạ taị nhà em không có internet.khi nhập id và pass off line có được khô ạ
OS
Đời là bể khổ!
Update Offline thì không cần ID và pass!
