Tắc giàn lạnh điều hòa xe hyundai santafe đời 2013
Bình luận: 13Lượt xem: 1,883
tranvantoi
cụ nào tư vấn giúp em con này với ạ.tình hình xưởng em có con điều hòa santafe điều hòa 2 cửa gió bên phụ thì thì lạnh buốt tay còn 2 cửa gió bên lái thì chả có chút lạnh nào.ga em kiểm tra thì không thấy thiếu.em sợ tắc gàn lạnh nhưng thấy xe mới quóa nên em chưa giám phán bệnh gì.em đăng chủ đề này lên mong các cụ giúp em với ạ.em chân thành cảm ơn
DaoKhoBau
K fải tắc giàn đâu cụ ạ. Cụ kiểm tra xem gió ra các cửa mạnh đều k? Xem hệ thống cửa gió nóng lạnh ra sao? Và xem cả hệ thống trộn gió nữa. Xe đời mới e nghĩ xẽ có hệ thống điều khiển nhiệt độ tại cửa gió bên lái và bên phụ.
narutokul
Các cụ thông cảm dùm,tớ mới tham gia vào đây lên chưa biết thứ mình thắc mắc phải viết vào đâu. Qua đây nhờ các cụ giúp em luôn. Chẳng là em đang gặp 2 vấn đề. Thứ 1 hôm vừa rồi,xe kia 1.25 vào gara không vào đk số lùi,và bọn em đã sửa đk bệnh đó. Nhưng khi lên số chạy xe thì số 5 lại bị nhảy. Em đã thay đồng tốc số 5 nhưng không đk,đã thêm Cả căn vào giữa số 5 và vòng bi nhưng vẫn bị nhảy số. Thứ 2 là bệnh đạp phanh chân rất cứng. Em đã kiểm tra đường hơi của máy phát hoạt động tôt.kiểm tra bộ chia dầu ở chỗ cầu và sả e vẫ mạnh. Thay bầu phanh,láng tang bua va thay má phanh sau. Nhưng dạp phanh vẫn rất cứng. Đây là xe h.d 1t25. Rất mong đk sự giúp đỡ của các cụ.
antrungan
bác nháy vào diễn đàn kéo xuống dưới vào phần động cơ ô tô bác nháy vô đó sau đó bác tìm phần đăng chủ đề mới là được, bác lên lưu ý khi đăng chủ đề phải có tiền tố , rõ ràng xúc tích là mọi người sẽ vô giúp
hungem
Bệnh trã số 5:1là bạn xem nhông chuột số 5 và nhông lùa càng số 5 có mòn không nhé,có nhảy tới nhảy lui không,có mòn bi đũa lắc qua lại không,càng nhông có bị mòn không bạn kiểm tra kỷ nhé,Còn về hệ thống phanh,nếu hơi dynamo tốt bạn xem lại bầu ặc gô tổng phanh.đường ống có rò rỉ chân không nơi nào không nhé
narutokul
Cái số đó tháo tới tháo lui rồi mà không biết sao? Em kiểm tra hết vành đồng tốc rồi,thay cả đồng tốc số 5 rồi mà vẫn bị nhảy,xe ở xưởng hơn 1 tuần rồi bác ạ. Hỏi bác tí hơi dynamo là gì ạ. Cảm ơn bác đã giúp em
hungem
Đường hơi dynamo ở tại máy phát phía sau ấy bạn,bạn thay bộ đồng tốc là san rô đồng phải không hay>Hay nguyên bộ nhông số 5 vậy
