thanhdo1988
Chào các cụ .em đang làm con suzuki 7 chỗ bị sôi nuớc .e đã thay roăn quy láp .bơm nuớc .suc ket nuớc và thay luôn quạt gió mới mà vẫn bị sôi .con này van còn sài bình xăng con nha các cụ .mong các cụ tư vấn giùm em
Hao nước không cụ??Chào các cụ .em đang làm con suzuki 7 chỗ bị sôi nuớc .e đã thay roăn quy láp .bơm nuớc .suc ket nuớc và thay luôn quạt gió mới mà vẫn bị sôi .con này van còn sài bình xăng con nha các cụ .mong các cụ tư vấn giùm em
Sao bỏ dễ dàng vậy cụ?? Ít ra kiểm tra nó hỏng hay không roi mới bỉ chứnó đời sâu cũng có van hằng nhiệt đó! bác bỏ nó đi
xe dùng chế hòa khí bác ạ! lâu đời chắc van cũng kémSao bỏ dễ dàng vậy cụ?? Ít ra kiểm tra nó hỏng hay không roi mới bỉ chứ
Chế hay không chế nó vẫn dùng van hằng nhiệt mà..uhm.thì bỏ..nhớ nút lại đường nước hồi về bơm là đượcxe dùng chế hòa khí bác ạ! lâu đời chắc van cũng kém
cũng không ảnh hưởng lắm
với mùa hè bỏ cho mát
Bác phải xả e nước cho thật kỷChào các cụ .em đang làm con suzuki 7 chỗ bị sôi nuớc .e đã thay roăn quy láp .bơm nuớc .suc ket nuớc và thay luôn quạt gió mới mà vẫn bị sôi .con này van còn sài bình xăng con nha các cụ .mong các cụ tư vấn giùm em
E thì k sợ chạy thời gian là nó tự hết e bác à...Bác phải xả e nước cho thật kỷ
Nhưng nó đang sôi nước sao để thời gian đcE thì k sợ chạy thời gian là nó tự hết e bác à...
Thì cụ mở nắp két ra.nổ máy nó tự hết e mà.Nhưng nó đang sôi nước sao để thời gian đc
Đâu có dễ như vậy bácThì cụ mở nắp két ra.nổ máy nó tự hết e mà.
Bác thoát cái ống nước ở trên két nước sau đó dùng vòi nước của máy bơm cho vào cái ống.khoảng 10p thấy nước ra két nước mạnh chảy thành dòng thì bịp nhanh vào.tại nước trong máy vẫn có ít nên nhanh sôi là đúng rồi.Chỉ cần nổ máy đạp ga năm phút là sôi rồi máy bac ah .ma kiêm tra thì bom nuoc vẫn bơm .két nuoc van nong deu bác ah
Với tôi thì dễ vậy đấy..cứ nổ máy mở nắp két vừa châm thêm nước là hết e..sao cứ phức tạp vấn đề làm gi!!!cụ k tin thử xem.tôi làm suốt..thế cụ xả e kiểu gì?Đâu có dễ như vậy bác
