Suzuki năm tạ kim phun đời 2008
Phuongnamauto
Bình luận: 18Lượt xem: 4,326
Sn0w1
E có con suzuki 5 tạ kim phun 2008 khi mới đề nổ máy bị dật dật xong rồi máy rồ nên một cái là chết máy ,nhưng cứ dữ ga thì chạy được cứ dừng lại là chết mấy .các cụ bắt bệnh cho em phát .xe e chưa sửa gì e chưa bắt được bệnh nên chưa sửa
Bác xem con van không tải xem.xem họng hút có bẩn không.
hungem
- Bạn kiểm tra những cái đơn giản trước nhé !
Lọc gió,lọc xăng,bu gi,dây cao áp,van không tải tháo vệ sinh,rồi tính tiếp
4chleduc
Dang chạy bình thường
Bạn đề lên và giữ ga cầm chừng xem nó có còn rung không? Và nạp galên xem có khói đen nhiều k.
- Nếu giữ ga hết rung thì bạn kiểm tra lại cổ hút có kính ko hoặc phổi gió có ngẹt không.
- nếu cổ hút đảm bảo kính phổi gió, xăng lửa oke thì bạn kiểm tra lại bộ điều tốc của máy nó không hoạt động tốt nên không nhảy khi xuống ga gấp làm xe tắt.
Sonha
truoc tien la bac do thong mach day tu hop xuong xem thong ko cam lai giac va ve sinh hong ga thay cam bien van ko tai nua roi xoa loi la dc bac ah
kyoauto
Tình trạng này mới bị hay trước đây đã xảy ra rồi? Su 5 tạ năm 2008 kim phun. Thế hệ đầu tiên chuyển từ bộ chế hoà khí lên kim phun. Nếu bugi đánh lửa kiểm tra ok hết thì kiểm tra họng ga, bên hông có van cầm chừng, vệ sinh họng ga và van cầm chừng rồi lắp lại thử. Xem tốc độ động cơ bao nhiêu?
