Suzuki bệnh nặng cần giúp đỡ
Bình luận: 35Lượt xem: 2,376
AutoDalat
Tại sao két nước theo xe mà lại sôi nước? Máy xăng bỏ van hằng nhiệt liệu có hao nhiên liệu quá không ? Ron quy lát bác lắp có đúng chiều không? ? ?
Dreamhailama
Tình hinh là e đang làm con xe suzuki bị sôi nước nhưng e đã làm máy .thay ket nươc .thay bom nuoc .quạt gió ma chay tốc độ 80 trở lên là bị sôi .mà nổ máy nó co hao môt it nươc
_Bác phải nói rõ là:
*suzuki gì ..?
* quạt gió chạy điện hay li tâm.!
* vì sao lại làm máy..?
* bác thay két nước, có thay nắp két nước ko.?
* van hằng nhiệt còn hay bỏ..?
#E nghĩ bác kiểm tra lại mấy vấn đề đó là được. Lưu ý là nếu quạt li tâm thì bác nên khoá cứng lại.!
=> Vì mùa này, nhiệt độ cao làm loãng dầu trong cái li tâm đó. Nên quạt ko duy trì được tốc độ.! Và thêm nữa nếu bị hao nước mà trên đường ống ko rò rỉ thì do nắp két nước của bác hỏng.!
