Sumitomo sh210-5 báo lỗi 7605
huancoi
Bình luận: 9Lượt xem: 3,256
Em chào các cụ ạ.!
Tình hình nhà em vừa lắp hộp ECM và hộp thủy lực cho con máy SH210-5 thì nó báo lỗi 7605.
Bây giờ em ko biết lỗi này có ảnh hưởng gì đến chức năng của máy không.
Em mạo muội đi hỏi các cụ.!
caniggia
Là lỗi gì hả cụ. Cụ nói rõ hơn cho cháu biết với.
- Cài đặt lại firmware hộp ECM không trùng với S/N với series trong hộp điều khiển thủy lực ! CPU hộp thủy lực kiểm tra sai S/N của hộp ECM đã lưu ! có thể máy này bác đã thay ECU hoặc hộp điều khiển thủy lực ! không trùnh nhau ! phải cài đặt lại
huancoi
:((, Cài đặt lại firmware của hộp thì cháu chịu rồi, chỉ lạ 1 cái là nhà cháu vác 2 hộp này lắp vào con sh240-5 thì nó không báo gì, sạch lỗi luôn, lắp vào sh210-5 lại có lỗi này, ko biết giải thích với chủ máy thế nào cho thích hợp. :(
caniggia
Cái CPU monitor màn hình thủy lực SH210-5 nó kiểm series (S/N) của cái`ECM bạn khác vs S/N nó lưu trong bộ nhớ nó báo lỗi ! mà hình Sumitomo đời cho phép đặt S/N và Checksum trên bàn phím lun đó ! Bác thử dò lại coi ! Còn ko thì phải đụng tới EMPSII của Isuzu ! tool ! khá tốn đó
huancoi
:D, Thank cụ.
kinhkha0109
Huân coi.bạn có tài liệu về con máy này không?cho tớ xin với.đang cần quá
