Sửa chữa hệ thống điện Freighliner!!!
D
Bình luận: 36Lượt xem: 6,477
doibangong
Hiện tại tôi được tuyển dụng vào 1 công ty vận tải phụ trách việc sửa chữa các xe đầu kéo Freighliner nhưng chưa hiểu gì về loại xe này hết:
Các bác cho hỏi:
1/hệ thống điện xe đầu kéo này có giống xe tải không các bác???
2/Nó có khó sửa chữa hơn các loại xe tải hay không???
3/Chúng ta cần chú ý những đặc điểm gì khi sửa chữa loại xe này???
CÁc bác nào có kinh nghiệm & hiểu biết về việc sửa chữa điện xe Freighliner share giúp nha:
NguyenVanLong1991qt
Phức tạp lắm bạn à,công ty mình cũng có nhiều xe này mà toàn phải thuê thợ ngoài.Toàn bộ hệ thống đều điều khiển qua hộp điện
Nếu côngty của bác cần tho sua loai xe nay alo cho mình nha 0988605229 Minh co 4 nam kinh nghiem sua tat ca cac loai xe mỹ
---------- Post added at 09:57 AM ---------- Previous post was at 09:55 AM ----------
Các bác cho hỏi:
Muon lam loai xe nay bac phai hoc 1 khoa thuc te Hien tai ko co truong lop day chuyen ve xe nay,no ko giong nhu cac loai xe khac dau SƠ HỞ ti la Cháy Hộp Điện ngay
vanduyen206
không có vấn đề gì mà bạn phải lo lắng hết. nó cũng giống nhau về nguyên lý hết, chỉ có vấn đề là dây điện có số nhưng mà chỉ có 1 màu thôi. hộp điện không dễ cháy đâu. nếu bạn cần sơ đồ điện tôi sẽ cho bạn. đâu có vần đề gì đâu mà phải dọa nhau. bạn cứ tự tin.hiện nay công ty tôi có cả 100 đầu xe đủ loại mà từ trước giờ tôi chưa thấy làm gì mà cháy hộp cả nha bạn.
tienpt
bác này cứ thích đùa ... bác thử cáp nguồn sai lửa mát xem coi có cháy không thì biết à ... còn sơ đồ thì ai mà làm nghề không phải đo từng dây để biết nó đi đâu để mà biết làm chứ lon con chạy vào làm bừa chết đấy chứ phải đùa đâu ... mà VN mình lại ít phụ tùng của nó nữa . Nhất là mấy hộp ECM catterpilar nhập về qua tay thợ điện cũng đâu phải là số tiền nhỏ đối với khách hàng đâu... Mà chưa chắc gắn lên xe thì xe đó chạy đã ngon !!!!:37:
nguyenngoc.th
Ðề: Sửa chữa hệ thống điện Freighliner!!!
bác có gửi qua mail cho em với, nguyenngocvu.th@gmail.com
Len_Nguyen1
Bác có sơ đồ tiện cho e xin một bản với ạ
mail e là: nguyenvanlen007@gmail.com
cám ơn bác nhiều ạ
hoangsinh6
cụ cũng cho em xin 1 bản nhé email của em la hoangsinhplhn@gmail.com
otohuong
Bác tiep nói đúng đáy dòng này bạn phải hiễu về cơ bản dien9 hop chứ không la hòng một khi hỏng hoặc mất hộp thì xe hoat động không khỏe như lúc bang đầu được cho du thợ điện chuyên về nó còn điện chiếu sáng có khác một tí nều ban lam thì hảy dùng nên để chập nhé chúc ban thanh công
vanduyen206
Thôi đi ông anh ơi cứ nói toàn khó khăn cho máy thằng em nó sợ. Hãy chia sẻ hết mình thì người khác sẽ hiểu.
minhdan
Bạn muốn sửa bất kỳ dòng xe nào điều đầu tiên bạn phải hiểu được nguyên lý của nó. Sau đó là tài liệu. Xe đầu kéo mỹ rất dễ cho sửa chữa, nó không bảo vệ phức tạp như xe của Đức. Hệ thống điện thân xe nó giống các dòng xe khác thôi. Điện động cơ thì sử dụng bơm liên hợp của Delphi, bạn phải có sơ đồ mạch ECU và biết chỗ nào cân kim ok là làm được hết.
nguyenngoc.th
Bác cứ down tài liệu này về là làm được hết, trông thế thôi chứ cung đơn giản lắm. nếu bác ở gần tôi có thể trợ giúp.
http://www.oto-hui.com/diendan/f469...ong-co-detroit-diesel-12-7-14-a-new-post.html
bác cho lại cái linh dies mất rồi
[MERGETIME="1403004116"][/MERGETIME]
bác cho biết muốn học thì học ở đâu vậy chỉ em với, hoặc có ai nhận đệ tử ko cho em theo
[MERGETIME="1403004253"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403004258"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403004285"][/MERGETIME]
bác cho biết muốn học thì học ở đâu vậy chỉ em với, hoặc có ai nhận đệ tử ko cho em theo nhé
[MERGETIME="1403004306"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403004312"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403004327"][/MERGETIME]
garahungduc
cho em một bản nhé mail vanducnguyen03@gmail.com
thecongicek51
Hi bác,
mình cũng phụ trách về mảng bảo trì và sửa chữa xe cho 1 công ty. Trong công ty mình cũng có các loại đầu kéo chuyên dùng và nhiều thiết bị khác, mình nghĩ bạn nên chuẩn bị những bước sau:
1. Lập các bảng kê chi tiết về xe gồm có: model, đời của Động cơ, Hộp số, hệ thống thủy lực, hệ thống điện.
2. Với các model xe đó bạn cần có SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN của các loại xe mà bạn phụ trách.
3. CÁCH ĐỌC, NHẬN BIẾT BÁO LỖI. bạn cần năm rõ cơ chế báo lỗi của xe, như là cách kết nối như nào để có mã lỗi, tra mã lỗi. phần này bạn nên chuẩn bị các dụng cụ chuyên dùng cho bạn như là công cụ đọc lỗi, điều chỉnh dữ liệu hộp đen nếu cần.
4. trong những lúc rảnh rồi, bạn nên tận dụng thời gian để tìm hiểu nguyên lý, đặc tính các cảm biến, bộ điều khiển. Như mình thì mình hay tháo ra và đo, thống kê lại là 1 bội số so sánh.
Chúc bạn thành công !
