Sử dụng bơm thế nào để yên tâm sau khi sửa chữa
Hicatko
Bình luận: 30Lượt xem: 3,944
Hicatko
Suy nghĩ mà chưa có cách nào hay để kiểm tra chất lượng bơm sau khi lắp.
Đối với những bơm đã có vật tư thay thế có thể tạm tin tưởng vào vật tư, nhưng 1 số bơm chưa cần thay thế vật tư. Chỉ cần mài rà lại liệu phải thử kín như thế nào?. Để còn yên tâm khi lên công trường.
Mời các chuyên gia cùng vào bàn luận.
XIn hết !.
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
XIn hết !.
Một câu hỏi quá khó!!!
Bí quyết của "Thợ TO" đấy!!!
Làm gì có "Chiên da" nào chịu chia sẻ mà đòi "Bàn với luận" đây.
Bác đưa bơm đi test trên bệ thử thôi. Nếu các thông số đạt thì cứ yên tâm mà lắp trên máy.
Cái "TESTING METHOD HPV125+125 PC300(350)-7" mà nhà cháu đã đưa lên ở đâu đó roài, và đã "Bị tải về" cỡ 15 "Nhát". Vậy có cụ nào xem qua chửa?? và đã thấy cơ sở "Test Pump" nào làm đúng các bước như thế thì....Cho xin cái địa chỉ đê....
Hicatko
Test pump ở hà nội thì cũng có 1 số địa chỉ, tuy nhiên chưa được vào tận bên trong nên không tin tưởng cho lắm.
Hicatko
Khó thật, cụ to chia sẻ thì lại lo mất nghề. :v
powerful82
Cái VỤ kiểm tra chất lượng này quả thật khó khăn. Điều nhà cháu quan tâm là cứ giả sử là bơm đưa lên bệ tét thì nằm trong giới hạn tiêu chuẩn đấy, nhưng tuổi thọ của bơm thì sao??? Âu cũng khó hơn nữa....và còn một vài cái nữa chứ.....
sk30uu
Cụ quay tay mà bịt hết các đường thoát áp vào thấy có áp suất hơi là bơm ok lắp ăn luôn nhớ là phải có cả lưu lượng nhé còn bơm đổ dầu vào quay mới có áp hơi mà nhẹ thì ko đạt lắm áp có đạt cũng chỉ 250kg là cùng em chém có đc ko các cụ
Hicatko
Đo áp kiểu gì chứ bác, người ta muốn chắc ăn trước khi lắp lên máy mà, chẳng lẹ lắp lên rồi lại tháo xuống
Áp suất cứ kích thì nó phải lên thôi. Nhưng bơm có kín hoàn toàn chưa thì chưa biết được. Áp suất đủ nhưng lưu lượng không đủ. lại khói đen khói đỏ lên thì khổ.
Hicatko
Cụ quay tay mà bịt hết các đường thoát áp vào thấy có áp suất hơi là bơm ok lắp ăn luôn nhớ là phải có cả lưu lượng nhé còn bơm đổ dầu vào quay mới có áp hơi mà nhẹ thì ko đạt lắm áp có đạt cũng chỉ 250kg là cùng em chém có đc ko các cụ[/QUOTE
Ok, nhưng theo cụ thì thời gian bao lâu thì ok?. 5s, 6s hay 10s
Hicatko
Tuổi thọ thì phải nói đến chất lượng vật tư và hiệu chỉnh cụ ạ. Nếu nghiệm thu đã ok thì bảo hành cũng chưa lo lắm.
powerful82
Nếu vật tư mới va đảm bảo chất lượng thì cũng chẳng có gì phải bàn Cụ nhỉ. Vấn đề là vậy tư lắp bơm điều là hàng phục chế và tái tạo. Thì ta mới bàn đến chất lượng sản phẩm và tuổi thọ của Bơm. Mặc dù đưa Bơm lên cái bệ thử thì đạt yêu cầu ah...
dung969
Bơm sau khi sửa chữa thì phải đưa nên máy để test kiểm tra các thông số của bơm ( áp suất, lưu lượng, chế độ tải trọng) với mỗi loại bơm lại có những yêu cầu khác nhau ( như tín hiệu dòng, áp suất Pls, áp suất neg..) để khẳng định ddowcj tình trạng thực của bơm
còn chất lượng phụ tùng thay thế hiện náy chủ yếu là của Hàn Quốc còn dùng được còn của TQ thỉ 50-50
Tại hà nội có nhiều cơ sở test bơm thử liên hệ 0982276468
ha_chicken
Bác bịt hết các đường xả rồi quay trục bơm 1/2 vòng..nhớ là phải có lưu lượng nhé. Rồi sau đó bác giữ tất cả các vị trí bịt một lúc (khoảng 5 giây) sau đó bác bỏ bịt ở cửa xả áp chính ra, nếu nghe thấy tiếng kêu to (như kiểu còi hơi..nhưng mà nhỏ hơn nhé) đc như thế là bơm của bác đã đạt ít nhất là 80% rồi đấy...em xin chia sẻ với các bác chút ít..mong các bác chỉnh sửa thêm ạ
Hicatko
Câu chuyện về vật tư cũ và tuổi thọ thì cũng khó. Thợ lái không bảo dưỡng, hệ thống có trục trặc, còn mình nghĩ vật tư cũ nhưng tốt thì có khi còn tốt hơn vật tư mới ấy.
Hicatko
Tại hà nội có nhiều cơ sở test bơm thử liên hệ 0982276468[/QUOTE]
Anh Dũng cho hỏi test bơm 800-8 hết bao nhiều?.
