sử dụng bơm tạo áp bằng tay
nguoithomay1
Bình luận: 13Lượt xem: 1,368
tình hình em mới tậu 1 chiếc bơm tạo áp bằng tay để đo kim nhưng k biết thông số chuẩn đo khi ta tác dụng lên là bao nhiêu mpa là chuẩn mong các bác giúp đỡ
Cái này dùng để đo áp suất mở vòi phun cơ khí, thường là của máy dầu ( dân dã gọi là cân kim). Mỗi loại máy đều có một thông số riêng, khi cân, ta cần phải biết được thông số này.
quyminh
Thông thường nếu cụ chưa quen, cách phân biệt đơn giản nhất (đa số )là phân biệt áp suất theo dạng đầu kim và buồng đốt sử dụng.Nếu kim đầu bằng 1 lổ phun buồng đốt phụ áp suất ~130 .Kim đầu dài nhiều tia phun cho buồng đốt trực tiếp ~200 mpa .Tuy nhiên đấy chỉ là đa số kim thông thường.Các kim phun của một số hảng có áp suất cao hơn ~250-280mpa.Kim phun hảng Bosch nhà sx có ghi luôn áp suất ở trên vỏ kim
bomva
áp suất phun thế này có lẽ là hơi cao đấy !!!
Hình như bác nhầm, các chỗ MPa, chắc phải đổi là bar hoặc kg/cm vuông
thohocviec_87
cái này bác phải là thợ cân bơm thì mới lắm dc thông số,còn tốt nhất nếu ko phải thợ cân bơm thì bác chỉ cần biết dc là kim phun đó còn phun dc hay ko thôi,kiểm tra sơ bộ,thay kim linh tinh vào sai mã số lại khói mù lên bác ạ
Thông số này, trong tài liệu sửa chữa ghi rất rõ, bác ạ
thohocviec_87
thông số thì rất rõ,em nhất trí với bác,nhưng ko phải cái nào cũng phụ thuôc vào thông số,còn phụ thuộc vào nhiều thứ kéo theo,nếu bơm cao áp của bác tốt ko thì ko phải nghĩ,nhưng nếu ko tốt thì bác ko thể làm theo thông số dc,nhiều khi phải hạ áp suất kim xuống để phụ thuôc với tình trạng của bơm cao áp
nguoithomay1
thông số thì rất rõ,em nhất trí với bác,nhưng ko phải cái nào cũng phụ thuôc vào thông số,còn phụ thuộc vào nhiều thứ kéo theo,nếu bơm cao áp của bác tốt ko thì ko phải nghĩ,nhưng nếu ko tốt thì bác ko thể làm theo thông số dc,nhiều khi phải hạ áp suất kim để phụ thuôc với tình trạng của bơm cao áp[/q nếu bác biết rõ thì hay quá mong bác chỉ giáo
quyminh
Xin lỗi các cụ!em phát biểu nha
Xin lổi các cụ ạ!e nhầm nhọt tý.Các thông số trên phải đổi thành kg/cm2 ạ!thì các cụ củng chia ra 1kg/cm2 =0.098mpa .Làm tròn thành 0.1 cũng được ạ.Sorry
Tất nhiên là thế rồi, đó là cách chữa kiểu cong ăn cong- thẳng ăn thẳng; chữa rối loạn cương dương bằng Viagra. Nó không đúng bản chất, nhưng để tận dụng nên vẫn làm như vậy. Cách này cũng rất phổ biến trong giới cân bơm, tuy nhiên, vẫn phải biết thông số gốc để từ đó cộng trừ cho như ý
hosytoan
Áp suất kim phun mà bác cần đo phụ thuộc vào nhà sản xuất động cơ và cho từng loại động cơ do nhà sản xuất quy định
