Starex 2009 nhập khẩu cần giúp đỡ
chairman88
Bình luận: 5Lượt xem: 1,051
chairman88
Em có con starex nó bị lì xe em kiểm tra thì nó bỏ máy. e tháo kim ra vệ sinh. đang tháo rở thì hôm sau e có việc nghỉ thợ khác vào làm. chiều hôm đó lên lắp thì đề không nổ, e lôi máy ra quét thì máy thông báo không nhận tín hiệu hộp. điện táp lô thì mất biểu tượng khoa từ, bugi sấy và hệ thống đèn táp lô. không hiểu là nhổ kim ra có ảnh hưởng gì không mong cu chỉ giáo ạ.:cp
kia_service
Thợ quèn
Ðề: Starex 2009 nhập khẩu cần giúp đỡ
Nhổ kim đâu ảnh hưởng gì tới mất đèn mất đóm như vậy.Cụ chưa nói là đã kiểm tra những gì rồi.Xe đó có khóa từ không mà mất đèn báo khóa từ.Kiểm tra hết loạt cầu chì lớn nhỏ chưa?kiểm tra tại giắc DLC xem các chân nguồn đủ không ,chân K-line về hộp có đứt không.
huanhyundai
Nhổ kim ra không ảnh hưởng gì đến đèn đóm cả. nhưng lắp lại đúng vị trí thì không cần cài lại mã béc
kiểm tra lại nguồn xem đủ chưa
đưa mã lỗi lên a , e trao đổi thêm
oto16ahn
Bác kiểm tra lại tất cả cầu chì xem, kiểm tra ắc qui xem còn điện không
Cụ chuẩn đoán đúng ý em,em bị trên con innova 1 lần rồi ạ.nó sụt điện bảng đồng hồ taplo chập chờn nhưng lại hiện mấy cái đèn check nhậy cảm :D .cụ chủ câu bình đề xem thế nào ạ ?
