Starex 2.5 TCI đề nổ tắt ngay. Cần giúp!!
tringuyen
Bình luận: 10Lượt xem: 1,333
tringuyen
Đang làm con starex máy dầu xài phun điện, bơm cao áp 3piton bosch. bị hiện tượng đề ko nổ dc, đề nổ vài tiếng khoảng 2-3 giây là bị chết ngay, đề lại cũng nổ lên lại tắt ngay, đã làm bơm kim, đo áp suất nén từ 18-25kg, cam cò ok. bác nào có kinh nghiệm cho e vài giợi ý để e test. đo kiểm ra sao, thanks
trqukhai
Bạn xem thử van điện bên hông thân bơm nó có chết ko, cũng gặp trường hợp như bác, lúc đó mình mở thử đầu nối chổ béc ra đề máy thấy dầu nó ko phụt ra, mở van điện bên hông ra đo thấy chết, thay cái mới vô đề nổ liền
nguyenkhoapt90
cụ kiểm tra con van điện ngắt dầu ở bơm xem.
nguồn vào đó ko ổn định thì nó cũng chết đó.
mong cụ sớm tìm ra bệnh.
có gì chia sẻ ae học hỏi cụ nhé
Chưa hiểu đã làm bơm, kim là thế nào? Bơm, kim nó bị làm sao vậy, bác?
tringuyen
lúc nổ lên máy có kịp đi ga được ko cụ theo .theo em cụ kiểm tra điện nguồn mấy em rơ le ig và ổ khóa xem sao
nổ lên tắt ngay chưa kịp đạp ga bác ak[DOUBLEPOST=1406205048,1406205011][/DOUBLEPOST]
đem đi cho ngta kiểm tra đó bác[DOUBLEPOST=1406205129][/DOUBLEPOST]
con này kiểm tra còn sống hay chết thế nào z bác
tringuyen
thanks các bác đã góp ý, e đã tìm ra bệnh, nó bị hỏng turbo, turbo ktra sơ thì bị kẹt ko quay dc , nó làm ngẹt đường thoát nên ko thoát khí xả dc nên ko nổ dc
