mấy cái chíp từ cụ chế điều khiển được thôi chứ lên DAS3 chế là đôi khi gặp vấn đề khỏi nổ luôn. với MEC trừ dạng phân áp ra thì dây xung bình thường thôi đã là dạng mã hóa rồi dù cụ có chế kiểu gì mà ko đúng "mật mã" thì cũng ko được huống chi ở đây là mạng CAN, nếu cụ muốn chế thì cũng có cách:
1 là cụ phải biết lập trình
2 là cụ phải hiểu và lập trình giao tiếp với CAN sau đó giải mã các gói tin gửi đi trên đường truyền bóc tách và lấy tín hiệu nhận chìa khóa, sau đó giả lập gửi tín hiệu đó đến hộp động cơ. nếu được cụ muốn cắm cái chìa gì vô ổ cũng được.
3 cụ cần có mã nguồn hoặc trình biên dịch ngược bộ nhớ thành chương trình chạy trong hộp động cơ hộp IMMO thay đổi thuật toán, và chúc mừng cụ có thể IMMO OFF cho em nó.
nhưng ko đơn giản đâu nhé, lên đời cao mỗi lần cắm vô rút ra ổ là code trong chìa tự nhảy nha
thậm chí cụ cầm cái chìa DAS3 đi cắm vô đúng máy là đọc được toàn bộ thông tin của xe
nếu cụ làm được thì em xin vác cờ lê đi hầu cụ
