sprinter 2006 cần giúp
Trainhangeo
Bình luận: 14Lượt xem: 1,396
Em đang làm con sprinter 2006 vừa đại tu xong thì không nổ được. Cằm máy vào đọc thì nó báo là thiếu điện hộp.em muốn xin mạch nguồn của hộp ecu .con này máy dầu 4 máy 2.4.mong được sự giúp đỡ của anh em oh
- Bác đưa mã lỗi lên đây
- Có dầu phun không?
- Hơi có tốt không?
binhoto92
cụ cho ae xin mã lỗi thiếu điện hộp đó với ạ.
còn đề không nổ nó nhiều nguyên nhân. cụ kiểm tra áp nhiên liệu khi đề là bao nhiêu, tối thiểu phải được 225 bar
LeDinhVu
Ma p1615 ontrol unit ccdi -the voltage supply
mã này là điện áp cung cấp cho hộp điều khiển .cụ kiểm tra xem trước khi cụ làm máy thì xe có bị như vậy ko? và khi cụ tháo dây điện ra để làm máy có quên công đoạn nào khi lắp vào ko ? và khi cụ lắp những giắc ghim đã ok chưa , vì xe này cũng sử dụng khá lâu,dây điện lâu ngày sẽ mục nát và ko ăn điện @@!
Cụ cho e hỏi ngoài lề tí ạ.cụ làm máy con xe này cụ tháo béc phun có dễ ra ko ạ...e gặp mấy con,toàn ăn khoai ko..số khổ :((
Trainhangeo
Tháo ra bị hỏng một con cụ ak
