Trainhangeo
Em đang làm con sprinter 2006 vừa đại tu xong thì không nổ được. Cằm máy vào đọc thì nó báo là thiếu điện hộp.em muốn xin mạch nguồn của hộp ecu .con này máy dầu 4 máy 2.4.mong được sự giúp đỡ của anh em oh
Chả có lỗi nào báo thiếu điện hộp cả. Bác cho mã lỗi lên điEm đang làm con sprinter 2006 vừa đại tu xong thì không nổ được. Cằm máy vào đọc thì nó báo là thiếu điện hộp.em muốn xin mạch nguồn của hộp ecu .con này máy dầu 4 máy 2.4.mong được sự giúp đỡ của anh em oh
- Bác đưa mã lỗi lên đâyEm đang làm con sprinter 2006 vừa đại tu xong thì không nổ được. Cằm máy vào đọc thì nó báo là thiếu điện hộp.em muốn xin mạch nguồn của hộp ecu .con này máy dầu 4 máy 2.4.mong được sự giúp đỡ của anh em oh
Xe vuvừa đại tu xong ak.có dầu ak- Bác đưa mã lỗi lên đây
- Có dầu phun không?
- Hơi có tốt không?
Ma p1615 control unit cdi -the voltage supplyChả có lỗi nào báo thiếu điện hộp cả. Bác cho mã lỗi lên đi
mã này là điện áp cung cấp cho hộp điều khiển .cụ kiểm tra xem trước khi cụ làm máy thì xe có bị như vậy ko? và khi cụ tháo dây điện ra để làm máy có quên công đoạn nào khi lắp vào ko ? và khi cụ lắp những giắc ghim đã ok chưa , vì xe này cũng sử dụng khá lâu,dây điện lâu ngày sẽ mục nát và ko ăn điện @@!Ma p1615 ontrol unit ccdi -the voltage supply
Lỗi điện áp nguồn bộ điều khiển phun dầu điện tử. Bác kiểm tra nguồn và mass cấp cho hộp đi. Xe trước khi làm có nổ không? Nếu nổ thì trong quá trình làm bác bị lỗi rồi. có thể giắc cắm, cầu chì, điểm nối mass bác ạ.Ma p1615 control unit cdi -the voltage supply
Tháo ra bị hỏng một con cụ akmã này là điện áp cung cấp cho hộp điều khiển .cụ kiểm tra xem trước khi cụ làm máy thì xe có bị như vậy ko? và khi cụ tháo dây điện ra để làm máy có quên công đoạn nào khi lắp vào ko ? và khi cụ lắp những giắc ghim đã ok chưa , vì xe này cũng sử dụng khá lâu,dây điện lâu ngày sẽ mục nát và ko ăn điện @@!
Cụ cho e hỏi ngoài lề tí ạ.cụ làm máy con xe này cụ tháo béc phun có dễ ra ko ạ...e gặp mấy con,toàn ăn khoai ko..số khổ(
Cụ có mạch không cho em xin cái mạch akLỗi điện áp nguồn bộ điều khiển phun dầu điện tử. Bác kiểm tra nguồn và mass cấp cho hộp đi. Xe trước khi làm có nổ không? Nếu nổ thì trong quá trình làm bác bị lỗi rồi. có thể giắc cắm, cầu chì, điểm nối mass bác ạ.
chỉ có mỗi cái này không biết có giúp gì cho bác được không?Cụ có mạch không cho em xin cái mạch ak
Không có dầu phun ak- Bác đưa mã lỗi lên đây
- Hơi có tốt không?
