spack nóng máy là chết
danht
Bình luận: 20Lượt xem: 1,674
danht
Có con spack vào sưởng e. Theo chủ xe miêu ta bệnh của e nó thì cú đi xa khoảng hon 100km máy nóng lên là xe đột ngột chết máy, sau dó lại khởi động được nhưng đạp ga ko lên xe dung giật va có hiện tượng nổ ngược. Sau đó xe lại đi bình thường. E đã cắm máy kiểm tra nhưng không thấy lỗi, e đa vệ sinh giắc điện, cảm biến cam,cơ. Kiêm tra dây diện thì ok. Va bảo chủ xe đi để theo dõi. Bác naò đã sử lí bệnh này chưa? Chỉ giáo e với. Thank các bác.
bungati2012
cụ hỏi thử chủ xe xem có phải khi đi trên đường cứ lúc nhả chân ga ra thì tự chết ko ạ nếu đúng thì thay
cái van không tải đi cụ
oto16ahn
Cụ nở lọc xăng ra ktra xem có bẩn k nhé ! Em vừa làm xong 1 em ga k lên đc , tháo lọc ktra có nước và bẩn . Thay lọc ga lên dc ngay . Lên sơ bộ trc khi sờ đến các cảm biến cụ ạ , nếu loại này vẫn có bộ chia điênj thì cụ ktra cái đầu than từ bobin lên lăp bộ chia nhé !
Chúc cụ sớm làm khoẻ cho em ấy
thinhpto
e nghĩ cụ thử thay bơm xăng với lọc xăng đi, nếu muốn chắc thì cụ cứ cho nổ tại xưởng lâu vào( xăng chùa mà) rồi cụ thử đo áp xăng xem có đủ không, nếu thiếu là bơm có hiện tượng rồi. bệnh này thường do bơm xăng với lọc xăng thôi cụ à
tranat
em nghi loc xăng của xe là hàng kém không đạt , khi chết máy nếu đề nổ ngay thì xe rung giật . để lát sau nổ mà được thì do lọc . bơm khi bị thì chỉ cần đi ngắn khoảng 30km xẽ có hiện tượng . chắc xe của cụ ok rùi !
ninhtinh
chào cụ!
cụ kiểm tra bơm xăng. tốt nhất là thay bơm khác nhé. tiện thể sử lý cái lọc xăng luôn.
cho chủ xe cầm theo quả bombi hehehe. mobin, phòng núc chết máy thay vào luôn.
nó mà nổ banh xe là ok rùi đấy. !!!:D:D:D
lexuan
Chào các cụ .Em ko bít đã sửa được chưa ,ngày trước em cũng làm một em như thế ,loay hoay mãi không được ,sau em thay gioang mặt máy ok luôn.
xebo
cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh này cụ àh,nếu là bơm xăng, hoặc lọc cũng có thể dẫn tới hiện tượng như cụ nói,nhưng nếu là bơm hoặc lọc xăng thì e nghĩ chẳng có lí do gì mà phải tới hàng tram km mới bị. chỉ cần nổ một xíu là phát hiện ra,bơm nóng lên là bị ngay nếu mà bơm nó đang bị đơ,còn e nghĩ khả năng xe của cụ bị ở cảm biến nhiệtdđọn nước, và khả năng nhiều nhất là do bobbin,cụ cứ kiểm tra từng tưứ một, mà cái cụ khai thác được nhiều nâất chính là chủ xe cơ mà, cụ hỏi xem chủ xe đã bảo dưỡng định kỳ cho xe chưa, nếu chưa thì cụ theo cấp bảo dưỡng mà chiến cái gì đến cấp bảo dưỡng rồi thì làm thôi,vừa loại trừ được một nguyên nhân mà lại hợp lí.khách cũng ok
danht
con này mới làm lại hơi đã thay cả mặt máy, nhưng nó bị hiện tượng như thế này trước khi làm hơi.
danht
vẫn chưa thấy xe quay lại các cụ àh, ko biết có dc không. có j e sẻ thông tin sau. thank các cụ.
thanhduy
theo e cụ nên kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước nhé, còn bơm xăng và lọc e nghĩ ko nhiều phần trăm lắm đâu, tại vì đi 100km mới bị nên cụ kiểm tra thật kĩ cảm biến nhiệt độ nhé.
