Solenoid - Swing Brake Xúc Caterpillar 365c
minhtupxcd
Bình luận: 20Lượt xem: 3,195
minhtupxcd
nhà em có con 365c hỏng van này từ lâu .trươc đây không có điều kiện nên chỉnh vào cho phanh thường mở để chạy.nhưng do nó đập hỏng nhiều ben xe quá nên phải mua con mới ( HÀNG CHÍNH HÃNG NHÉ ) trước khi lắp lỗi của nó là(374-5)Current below normal or open circuit.
khi đấu lại dây và cắm giắc thì nó lại báo lỗi (374-6)Current above normal or grounded circuit.
mờicác cụ cho ý kiến?
hoanmy
Kiểm tra lại ty của van diện từ đi bác nhé.có thể nó kẹt,cũng có thể do nguồn từ hộp điều khiển xuống van bị mo tháo ra vệ sinh lại,cả zắc điện cuả hôp,của van điện.mình nghĩ bệnh em nó ở loanh quanh đó thôi.Em chuyên sửa còi thôi nhé đừng tin Em
minhtupxcd
chưa cắm giắc thì hở mạch .( dòng thấp hơn mức cho phép ) là đúng phải không bác ,nhưng cắm giắc vào thì dòng cao hơn mức cho phép thế mới đau chứ bác . máy xúc bình thường nhưng không quay được.( val mới của hãng nhà em có nghi ngờ và đổi thử sang con khóa thủy lực . vẫn bình thường nên loại trừ khả nawg tại val
hoanmy
van không đúng trị số ohm cũng báo nên lỗi này.và nguồn từ hộp ra van,đi qua quận dây điện từ phản hồi về sai giá trị thực của nó.mặc dù điện áp báo ảo như thế nhưng van lại không mở phanh được?đo dòng ra đến van là biết ngay thôi mà???
minhtupxcd
đây là hậu quả của việc đánh thông cho val phanh quay thường mở
Cụ nối dây đo một phát đầu dây từ hộp (dây số mấy thì cụ chịu khó mò sơ đồ vậy) và cuối dây ngay tại van xem thế nào ? Quá 5 ÔM là bị chạm roài (nó báo dòng quá cao hoặc bị chạm chập cơ mà). Loại trừ cái này phát trước khi rình sang cái van chính hãng của cụ
minhtupxcd
dây của nhà em ngon chứ bác . các bác soi kỹ nhé vì rút giắc ra thì nó báo hở mạch nhưng khi cắm lại giắc nó lại báo quá dòng hoăc chạm mát .các cụ cho ý kiến hộ nhà em phát .hiện máy vẫn đang đánh thông nên mất ngủ lắ
tmt.cat
ECM và dây nhợ không vấn đề gì hết. Chỉ cuộn điện của Swing Brake Solenoid Valve bị lỗi.
1. Đo kiểm tra thông mạch, điện trở cuộn dây 30-35 Ôm?
2. Đo kiểm tra xem dây có bị ngắn mạch với vỏ valve ko?
minhtupxcd
điện trở đo đúng tiêu chuẩn bác ạ . nhà em đo tận gốc rồi (từ chân 37 và chân 19 của hộp)điện trở đúng như sách . với lại ở máy có 3 cuộn có thể lắp lẫn . nhà em đảo thử rồi , cuộn đang ở vị trí khác thì bình thường ,nhưng khi lắp vào mạch quay thì lại báo lỗi .thees mới đau
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
cái pan là do chủ quan lúc đấu lại dây chứ cụ . nhà em viết rõ ràng là (khi đấu lại dây và cắm giắc thì nó lại báo lỗi (374-6)Current above normal or grounded circuit.)
Ối! Cụ ôi: dây nó có màu sắc đàng hoàng, mà màu lại khác nhau một trời một vực thế mà lại đấu nhầm mới "Con bà Tài" chớ???
minhtupxcd
máy nhà em mới chạy được 25.000h.dây thành 1 màu .với lại nhầm sồ 1 sang số 2 .gửi cụ cái hình dây điện của nó .dây thế này nhầm thế là còn ít đấy cụ ạ
