So sánh ECM và ECU
trotchacu
Bình luận: 13Lượt xem: 5,198
duongcjto
-ECM: engine control module.
-ECU: engine control unit.
dạ thưa cụ không có gì khác biệt cả.tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2 chỉ là tên gọi thôi ạ
bác cho em hỏi, nếu 2 cái là 1 thì tại sao cần tới 2 tên gọi cho cùng 1 thứ như vậy ạ? có phải sẽ làm phức tạp hơn không? theo em nghĩ nó phải có điểm gì khác nhau chứ ạ!
24.july
Tên thì như trên.
Còn về bản chất thì ECU là 1 con chip thông mình thôi. Nó nằm bên trong ECM, PCM hay BCM....
Hay nói cách khác thì ECU là bộ vi xử lý thuộc tâng trung tâm của các khối điều khiển.
duongcjto
Tên thì như trên.
Em cũng mới đọc tim được cái này trong tài liệu cơ điện tử oto cơ bản của thầy cấp cho sv! ECU là một đơn vị điều khiển nằm trọng cụm modun điều khiển!
trotchacu
em mới tham ra nên không hiểu ý bác thuyền là gì! Em mới làm trợ lực lái điện có tìa liệu được cung cấp! bác cần em xin gửi tài liệu đó sang cho bác! nó có nói là ECU nằm trong ECM !
vậy có nghĩa là ECU là 1 bộ phận của ECM ạ. em thắc mắc vấn đề này là vì hôm trước có 1 bạn bình luận nói xe gì gì đó nói xe đó dùng ECM mà không dùng ECU. cho nên em muốn biết nó khác nhau như thế nào. trước đến giờ em cứ tưởng nó là 1. bác có tài liệu đó thì gửi cho em với được không ạ. em cảm ơn trước
- Ý tôi thì 2 thằng này là như nhau ấy mà
- Ý tôi và ý bác có thể không giống nhau, chuyện đó là bình thường
- Bác vui lòng gửi tài liệu cho tôi nhé: thangviet1975@gmail.com
Cảm ơn bác!
duongcjto
Cảm ơn bác!
Dạ, em bị nhầm bác ạ! Nếu dịch ECM và ECU là
thì nó là 1
Còn nếu dịch ECU = Electronic Control Unit = Khối điều khiển điện tử. thì em theo ý kiến của bác 24.july nói trong bài viết
Thực chất ECU = Electronic Control Unit = Khối điều khiển điện tử.
Trong ECU này chia ra làm 1 vài khối nhỏ bao gồm ECM, PCM, BCM
ECM = Engine Control Module = Khối điều khiển động cơ
PCM = Powertrain Control Module = Khối điều khiển động lực ( Động lực bao gồm cả Số, côn...)
BCM = Body Control Module = Khối điều khiển thân vỏ.
thanhco1983
Nó có khác và có giống nhau các cụ ạ.
- ECU: là hộp chỉ điều khiển động cơ. (Ngày xưa hay gọi, vì xe ngày xưa rất ít hộp)
Chữ Unit dịch ra thì chỉ là 1 vật đơn lẻ.
- ECM: là hộp điều khiển động cơ (và còn link và tác động đến các hộp khác trên xe). Hiện nay tên gọi này phổ biến.
Chữ Module: dịch ra là 1 khối.
Vậy em tự suy luận và từ kết luận: ECM là bản nâng cấp của ECU. Chức năng mở rộng hơn. Có đúng không các cụ nhỉ
thanhco1983
thật ra về cơ bản đúng là 1, nhưng theo chuyên nghành để hiểu sâu thì đúng là tên gọi nó sẽ có hệ điều khiển khác nhau. thôi ta cứ gọi theo các cụ truyền hống nhà ta là hộp đen các cụ nhi. về vấn đề này em cũng tìm hiểu được 1 chút ít nên con chưa dám phát biểu mạnh quá em tìm thêm thông tin có gì sẽ báo cáo thêm cho các à
Hộp đen lại là hộp khác cụ ơi.
Đúng là:
"Hồi bé, thuyền cũng như ghe
Lớn rồi mới thấy ghe be hơn thuyền"
Chú thích: be= bé (theo hệ dịch của từ điển Bút tre)
