Sơ đồ mạch hệ thống đánh lửa trên ô tô
phamvanhieu280894
Bình luận: 108Lượt xem: 60,507
ga_auto37
- Vâng, ý tôi đúng là thế. Bộ IC đánh lửa không nằm tích hợp cùng bobin
- Thực tế trên xe, loại bobin đôi hay đơn đều có thể có bộ IC nằm riêng, có xe thì tích hợp, có xe thì nằm luôn trong hộp động cơ luôn
- Bobin 3 chân thì tích hợp rồi
- Loại rời thì nhiều, tôi đã gặp trên các xe Toyota, Nissan, Mitsubishi, BMW, Peugeot...tất nhiên đời thấp
Loại rời như xe bác nói như nói trên nisan hay bmw chắc 2 chân là 1 dương và 1 dây lại mạch điều khiển ic phải không bác??
vvn56
Qua quá trình lục lõi tìm kiếm,em cũng tích góp được một tí tài liệu của một số cụ.Em xin phép tổng hợp lại.
Nhiệm vụ: Hệ thống đánh lửa trên động cơ có nhiệm vụ biến nguồn điện 12v 24 v thành các xung điện thế cao.Các xung điện thế cao này được phân bố đến các bugi tạo tia lửa điện đốt cháy nhiên liệu.
Yêu cầu: Hệ thống đánh lửa phải sinh ra sức điện động thứ cấp đủ lớn để phóng điện qua khe hở bugi ở tất cả chế độ làm việc.
Tia lửa phải đủ năng lượng và thời gian để đốt cháy nhiên liệu.
Góc đánh lửa sớm phải đúng trong mọi chế độ làm việc.
Sơ đồ cấu trúc chung
Phân loại:
Hệ thống đánh lửa bán dẫn : hầu hết các loại ô tô hiện nay sử dụng hệ thống đánh lửa bán dẫn vì loại này tạo tia lửa mạnh ở điện cực bugi, đáp ứng tốt ở các chế độ làm việc của động cơ, tuổi thọ cao.
Về cơ bản hệ thống đánh lửa bán dẫn chia làm 2 loại sau:
Hệ thống đánh lửa bán dẫn điều khiển trực tiếp gồm:
  1. Hệ thống đánh lửa bán dẫn có vít điều khiển: vít điều khiển có cấu tạo giống như hệ thống đánh lửa thường nhưng chỉ làm nhiệm vụ đóng mở transistor.
2.Hệ thống đánh lửa bán dẫn không có vít: transitor công suất được điều khiển bằng một cảm biến đánh lửa.
Hệ thống đánh lửa điều khiển bằng kỹ thuật số: được gọi là hệ thống đánh lửa theo chương trình. Dựa vào các tín hiệu như: tốc độ động cơ, vị trí cốt máy, vị trí bướm ga, nhiệt độ động cơ mà hệ thống vi xử lý sẽ điều khiển để tạo ra tia lửa ở mạch thứ cấp vào đúng thời điểm đánh lửa.
Ưu điểm: Dây cao áp ngắn hoặc không có dây cao áp nên giảm sự tổn thất năng lượng, giảm nhiễu vô tuyến trên mạch thứ cấp.
Không cần mỏ quẹt nên không có khe hở giữa mỏ quẹt và dây cao áp
Bỏ được các chi tiết dễ hư hỏng.
Loại bỏ được những hư hỏng thường gặp do hiện tượng phóng điện trên mạch cao áp và giảm chi phí bảo dưỡng.
jupiter8454
- Xe gì đó, bác?
- Bộ này giá bao nhiêu, trông đẹp quá?
Bô này em ship trên ebay về riêng sợi dây nối phải ship từ Anh về giá trọn bộ tới Việt Nam là 6,8tr. Tuy hơi chát nhưng em hài lòng với kết quả nó mang lại chạy cao tốc xe đáp ứng tốc độ rấ nhanh mặc dù xe em là con getz còi MT 1.1L
beebeeland
chả là cái bài này nó hơi liên quan tí. tiện cho em hỏi các bác luôn. loại xe suzuki 7 chổ nhật không có đồng hồ tua em chế vào xe cái đồng hồ tua, ở đồng hồ tua có 3 dây trắng nóng đen mass xanh tín hiệu tua em đi dây xuống bộ chia điện bugi ( decol). khi nổ máy thì đông hồ báo vòng tua, nhưng máy nổ 1 xíu rồi tắt a. bác nào chỉ cho em cách chế sao cho hợp lý và giả thích tại sao tắt máy không ợ.
chả là cái bài này nó hơi liên quan tí. tiện cho em hỏi các bác luôn. loại xe suzuki 7 chổ nhật không có đồng hồ tua em chế vào xe cái đồng hồ tua, ở đồng hồ tua có 3 dây trắng nóng đen mass xanh tín hiệu tua em đi dây xuống bộ chia điện bugi ( decol). khi nổ máy thì đông hồ báo vòng tua, nhưng máy nổ 1 xíu rồi tắt a. bác nào chỉ cho em cách chế sao cho hợp lý và giả thích tại sao tắt máy không ợ. View attachment 54492 View attachment 54493 View attachment 54494
Bỏ đồng hồ ra thì có bình thường không?
