Sơ đồ mạch điện ECU 3C TE
Bình luận: 28Lượt xem: 7,705
Huuthe99
Chào anh em! Chả là vì có việc cần tài liệu về SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN ECU 3C TE nhưng lục nát cả google không tìm ra. Chỉ bên https://123doc.org có 1 tài liệu đồ án của 1 bạn sinh viên nhưng mà nội dung không chính xác. Vậy cho nên anh em gara làm cái này, xin up lên đây cho anh em nào cần thì tải về xài nhé. Đảm báo đấu điện theo sơ đồ này máy nổ ngon luôn chứ không phải chỉ để tham khảo. Tài liệu này đầy đủ sơ đồ mạch điện, sơ đồ chân giắc, và thông số điện áp, tín hiệu của từng chân. Anh em gara dùng ok nhé.
Anh em cho xin ít xăng để lấy pass nhé!
Cho em xin pass với ạ
truyenminh705
Sao không ra giá luôn mà phải lòng vòng.
